Teraz jest 24 września 2026, 04:46
 Tytuł: [E39] Wymiana amortyzatorów z tylu M-Technik
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 02:43
Szukam na forum jakiegoś tematu związanego z tym, ale nie udało mi się nic odnaleźć będe zmieniał amory M-tech w mojej 523 z tyłu i wydaje mi się że mógłbym to sam zrobić tylko prosił bym o jakieś porady, wskazówki jak tego dokonać i czy bez problemu mozna to zrobić samemu czy lepiej zlecić mechaniorowi?
Z góry dzieki za odp.
Pozdr.
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 05:33
pytanie czy masz kombi czy sedana bo jak kombi to powinieneś dać rade samw tym celu należy rozebrać tapicerkę wnętrza bagazniką dojśc do śrób mocujących amorki w nadwoziu a potem odkręcić amorki w zawieszniu montaż w odwrotnej kolejności a jeżeli masz sedana to trochę bardziej skomplikowane poneważ z tyłu też są kolumny MCpersona a to o tyle zmienia sytuacje że musisz mieć ściągacz do spręzyn z amortyzatora no i dobrze było by mieć jakiś kanał powodzenia
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 18:04
witam, takze kupilem niedawno e39 i mam podobne pytanie, jak zmienic sprezyny z tylu?? posiadam sedana, prosilbym o dokladny opis co gdzie i jak, pozdr
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 19:33
Mam sedana i jeśli ktoś to robił sam lub wie jak to zrobić prosił bym o jakieś wskazówki lub najlepiej opis. Odrazu będę chciał wymienić wahacze te z przodu tylnego koła ponieważ zauważyłem luz na nich.
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 14:00
Jestem po wymianie amorów wahaczy i łączników stab. zrobiłem to sam nic trudnego jak się ma ściągacze do spręzyn i dobre klucze:) Amor żeby wyciągnąć z tyłu trzeba rozpiąć wahacze z tego co zauwazyłem bo inaczej nie chce wyjsć teraz mi zostało jechać tylko ustawić zbierzność.
www.pitbullteam.pl
