Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E46] 1.problem przy ruszaniu-dławi się i szarpie 2.spalanie
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 10:28
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
1.
mam problem: przy ruszaniu na zimnym silniku auto mi się dławi i szarpie ,czasem słychac również tępy dźwięk jak by uderzenie o metal...
opis jak to idzie:
wrzucam bieg i lekko odpuszczam sprzęgło dodając gazu , przy obrotach ok 2000 wskazówka paliwa gwałtownie idzie ponad 20l/100km ( spalanie chwilowe) i przy ruszaniu zaczyna szarpać tak jak by nie dostawał paliwa po czym jak odpuszczę gaz i mu na nowo dam gazu to rusza strzelając ( uderzenie o metal) po grodze jest jeszcze kilka drobnych szarpnięć na wciśniętym gazie i potem wskaźnik paliwa opada gdzieś w okolice 8l i zaczyna normalnie ciągnąć, ( ta sytuacja nie ma nigdy miejsca na ciepłym silniku- lub bardzo rzadko)
2.
gdy puszczam gaz i wciskam sprzęgło bądź tylko hamuje to wskazówka od spalania chwilowego zaczyna świrować i idzie na ponad 20l po czym spada do 0l - czy to jest normalne ??
czy jazda w tym okresie na oponach zimowych może powodować że auto spaliło na ok 350 km / ok 45 l ??
proszę o sensowne odpowiedzi :| :kwasny: :zalamany: :znudzony: :niepewny: :wstyd: :zdziwko:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 12:57
Kod silnika: M52b20
opony zimowe nie mają tu znaczenia
poza tym radziłbym podłączyć się pod kompa
może to zaoszczędzić wielu stresów
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:31
Kod silnika: M43TU
byłem na kompie i nic nie pokazało :( :znudzony:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 14:33
Kod silnika: M43TU
zapomniałem dodać mam silnik benzyna 1.9 77 kw M43
zauważyłem też dziś że dławi mi się silnik przy 1.5 tyś obrotów , jak puszczę gaz i wciskam sprzęgło ( auto nie rusza) to wszystko wraca do normy
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 08:18
kolego ja też przez to przeszedłem miałem podobne objawy,na zimnym szrapało auto wkręcało sie do 1.5tys max 2tys obr i niechciało jechać na rozgrzanym było lepiej ale nie idealnie,na kompie też byłem i nic niewykazało podjechałem do innego mechanika odpiał mi przepływke i sie okazało ze to była sprawczyni tego wszystkiego,kupiłem boscha i bunia kreci do konca,tak wiec odepnij sobie przepływomierz i zobacz czy to jest to!
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 11:30
Też stawiałbym na przepływomierz.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 13:49
jak Ci tak dużo pali,to zrób co napisałem wyżej,mi po mieście z ok 12-13litrów spadło teraz po wymianie do 10-10.5L jak kiedyś za starych dobrych czasów,pali tak dla tego że dajesz jej dużo gazu zeby sie rozbujała a ona tylko paliwo pali a nie jedzie
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 07:36
Kod silnika: M43TU
witam
przepływka jest ok , sprawdzałem i na kompie i przez odłączenie jej, auto przy podłączonej przepływce na luzie pracuje normalnie, dławienie i szarpanie pojawia się wyłącznie przy zimnym silniku i ruszeniu z 1 biegu, po dogrzaniu silnika nie ma problemu...
ja podejrzewam krokowca ( był czyszczony ) i było całkiem całkiem ale teraz jest tragedia
p.s. czy nie dogrzewanie sondy może mieć wpływ na spalanie i szarpanie ?? słyszałem że tej wady nie wyświetli jako błąd
czy filterki w pompce i pompie paliwa mogą być zapchane ??
gdzie w m43 jest odma ?? nie mogę na nią trafić :wstyd:
