Teraz jest 26 września 2026, 22:55
 Tytuł: [E46] jak dokladnie nazywa sie ta cześć
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:29
witam
jak nazywa sie fachowo ta zakreślona cześć i czy jest ona wymienna czy trzeba cały wahacz wymienić
Ostatnio edytowano 4 maja 2009, 18:24 przez beniamin65, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:44
tuleja wahacza tylnia :) ale ogólnie niema chyba sprecyzowanej nazwy
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:52
a czy w E46 jest ona wymienna czy muszę cały wahacz wymienić?
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:00
bezproblemu jest ona wymienna :) sworzeń zewnętrzy jest niewymienialny
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:13
http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=3517
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:17
tak kolego ona jest wymienialna koszt takiej jednej w granicy do 50zł... godzina roboty ;] pozdrawiam
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:31
masz na myśli same gumy czy z obejmami?
PostNapisane: 5 maja 2009, 07:26
Cała część którą przedstawił kolega Pinczer to gumowa tuleja wahacza tzw. Silent block, w pełni wymienialna (guma plus metalowy element tworzą całość) koszt, ok. 100PLN
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:52
czy jest prawdopodobieństwo że po podaniu wszystkich danych włącznie z VIN może ta tuleja nie pasować,czy jest tam parę opcji?
potrzebuje tą cześć do Norwegii i chce mieć pewność że będzie pasować na 100 %
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:57
VIN, na pewno wystarczy. Ta część to nie jest jakaś wielka filozofia, więc nie ma co dramatyzować.
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:44
beniamin65, są dwa rodzaje o większej średnicy i mniejszej.Jeśli masz w swojej 320d zwykłe zawieszenie to masz napewno mniejsze.Możesz je wymienić bez wyciągania wahacza.
A po numerach nadwozia napewno znajdziesz dobrze.
