Teraz jest 26 października 2026, 08:06
 Tytuł: [E39] Układ chłodzenia silnika i wyrzucanie płynu
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:28
Witam! Mam taki problem z moja BMW 523i, natomiast było wszystko ok i po wymianie chłodnicy klimy (robił to chyba profesjonalny zakład) po jakimś czasie wyskoczył komunikat o braku płynu w układzie. Dolałem więc płyn i zobaczyłem, że ucieka odpowietrznikiem, ponieważ jest naderwany. Wymieniłem odpowietrznik, układu nie odpowietrzałem, ponieważ dolałem ok. 400ml płynu i w serwisie powiedzieli, że nie trzeba. Po jakimś czasie zobaczyłem wyciek płynu pod samochodem, przejrzałem najpierw wszystkie przewody i chyba spod jednej opaski ciekł płyn, więc wymieniłem opaskę na nową przykręciłem i pojechałem dalej. Opaski są ok, jednak widzę, że bo boku chłodnicy nadal cieknie płyn, dzieje się tak w czasie jazdy i wycieka chwile po wyłączenia samochodu, później jest ok. Jak odkręciłem zbiorniczek, wyrzuciło mi trochę płynu i zakręciłem. Nie wiem, co może być, termostat na zimę był założony nowy. Co to może być? POMOCY!!! Mam jeszcze pytanie: jak odpowietrza się układ chłodzenia w E39? Pozdrawiam! POMOCY!!!
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:35
powiem tak... drastyczna wersja: poczatki padniecia uszczelki pod glowica a mniej drastyczna wez podokrecaj wszystko na lux a nie to tu ci cieknie to tu a to ze ci wywala plyn ze zbiornika zaraz po jezdzie to normalne ;)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:44
Uszczelka pod głowicą sprawdzona i jest ok. Miałem już kiedyś podobny problem i samo się uspokoiło, ale po pół roku znów daje o sobie znać, więc postanowiłem zapytać. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: Układ chłodzenia silnika i wyrzucanie płynu
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 23:38
Kod silnika: M50B20
mialem tak samo i okazalo sie ze rozszczelnila mi sie chlodnica :kwasny: po wymianie na nową jest ;) ;)
no wlasnie a moze zapowietrzyles sobie układ
normalny objaw, mi tak robilo jak nie moglem odpowietrzyc chlodnicy, ale sie udalo i wody nie wyrzuca
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
