Teraz jest 24 listopada 2026, 07:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wentylator chlodnicy "chodzi" cały czas
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 17:09
Moje BMW: E46 320d
Witam, mam problem z wentylatorem, caly czas kreci, musialem go wylaczyc rozlaczajac kostke pod maska. Co moze byc przyczyna usterki ? DSamochod potrzeby na jutro a mechanicy pozamykani juz. Co mam sprawdzic ? jakis czujnik? moze przekaznik o ile takowy jest, jesli tak to gdzie. Ktos pisal na forum ze zespawal mu sie przekaznik przeczyscil i jest juz ok, tylko nie wiem gdzie on jest. Prosze o pilna pomoc
edit: tylu fachowcow i nikt nic nie wie... eehhh....
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2009, 21:29 przez fendiik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:33
Jest czujnik u mnie w e39 przy chłodnicy jest ułamany i się wiatrak cały czas kręci. Może u ciebie też jest taka przyczyna.
PostNapisane: 1 maja 2009, 22:01
Moje BMW: e39 530d
A masz odpowiednie ciścienie w klimatyzacji ,nała ilość gazu powoduje że wentylator chodzi cały czas lub niezałancza wcale.
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:34
Moje BMW: E46 320d
Co do klimatyzacji to nie wiem jakie mam cisnienie. Jak to sprawdzic ?
Bylem dzisiaj w warsztacie elektromechanicznym, podlaczali komputer, nie pokazuje bledu czujnika tylko jakis blad wentylatora chlodnicy, goscie szukali przekaznika ale nie umieli znalezc. Wqrzylem sie i podziekowalem panom bo wydawalo mi sie ze do fachowcow jade a oni tylko w komputerze klikac na kazdy znaczek potrafili i czytac co to za element samochodu.
W komputerze jako porada usuniecia usterki pokazalo im ze maja sprawdzic przewody wentylatora chlodnicy az do przekaznika 87 ktorego za bardzo nawet nie szukali.
O klimatyzacji nic nawet nie mowili, nic nie sprawdzali.
Jutro chyba trzeba bedzie skoczyc do BMW Fota na warsztat bo jak inni spece tak dzialaja jak ci u ktorych bylem to juz nie wiem. A moze znacie kogos kto moze sie orientowa w BMW w Olsztynie ?
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:11
Kolego ten wentylator cały czas chłodzi, tzn. pracuje na szybkich obrotach, czy po prostu chodzi, normalnie???
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:29
Moje BMW: E46 320d
caly czas pracuje na wysokich obrotach, wydaje mi sie ze kreci na maxa
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:58
W takim razie nic innego jak czujnik temperatury.
PostNapisane: 5 maja 2009, 06:14
Potwierdzam sugestię poprzednika "Przemas137". Czujnik temp.wody/cieczy chłodzącej silnik padnięty. Jeśli chodzi o klimę to mała ilość czynnika chłodzącego nie spowoduje częstszego włączania wentylatora gdyż "potrzebny jest on układowi" klimatyzacji aby wytracić temp=ciśnienie w układzie. Więc jeśli nie ma czynnika ni ma wysokiego ciśnienia i wentylatora także ni ma :) No chyba że masz zbyt dużą ilość tego specyfiku w układzie, ale to już inna bajka.
Jeszcze jedno - "fachowcy od klimy" (nie pamiętam czy z firmy Diavia czy też innej) stwierdzili że dopuszczalna norma ubytku czynnika chłodzącego to (do) 150g rocznie. Więc jeśli nie wiadomo czy jest go za mało / czy też kiedy wymienić (nie dopełniać/dobijać czy też uzupełniać) R-134a (czynnik zatwierdzony przez organizacje ekologiczne) to osobiście zalecam nie później niż co 3 lata (firma Merc_sedes zaleca wymianę czynnika chłodzącego co rok :kwasny: ) Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2009, 06:45
Moje BMW: E46 320d
Co do tego czujnika to byloby super gdyby to on byl padniety. Moje podejrzenia ida jednak w kierunku regulatora wentylatora tego ustrojstwa przy wentylatorku. Poczytalem troche po forach roznych no i wyszlo mi ze jak kreci po wyjeciu kluczyka to wlasnie to jest to. Oby nie, bo sporo kosztuje wentylatorek, chyba ze ze szrotu cos sie uda kupic. Nie udalo mi sie jednak namierzyc tego nieszczesnego przekaznika. Tak wiec dzisiaj jade do kolejnego elektromechanika, tym razem pewnie beda juz koszty.
Jesli jak sugerujecie padl czujnik temperatury to czy komputer nie powinien sygnalizowac jego usterki ???? Bo nie sygnalizowal. Tylko uszkodzenie wentylatora.
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:14
Naczelny killer
Wentylator elektryczny ma 2 zadania:
1. Chlodzic uklad chlodzenia silnika (w samochodach z Visco wspierac visco, w samochodach bez odwalac cala robote samemu) - zalacza sie na podstawie sygnalu z czujnika w chlodnicy.
2. Chlodzic czynnik podczas pracy klimatyzacji - zalacza sie w momencie zalaczenia sie kompresora klimatyzacji.
Jezeli w ukladzie klimatyzacji jest zbyt malo czynnika aby zapewnic prawidlowe smarowanie kompresora (czynnik do ukladu podaje sie wraz z olejem zapewniajacym smarowanie czesci ukladu - dlatego m. in. zaleca sie okresowe wlaczanie klimatyzacji w zimie - aby przesmarowac uklad) to kompresor sie nie zalaczy. Zapali sie diodka na przycisku ale kompresor nie ruszy. Takze moim skromnym zdaniem przyczyna nie moze byc zbyt mala ilosc czynnika w ukladzie klimatyzacji.
Kolego a co DOKLADNIE wyszlo w wyniku diagnozy komputerowej tj. jaki byl kod i opis bledu? Masz wydruk z badania?
pozdr.
Ostatnio edytowano 5 maja 2009, 11:17 przez Condor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:16
Naczelny killer
<post niepotrzebny - prosze o usunięcie>
PostNapisane: 5 maja 2009, 12:52
Moje BMW: E46 320d
Niestety wydruku nie posiadam, a to co zdazylem zauwazyc przez ramie panu mechanikowi to cos jakby "blad wentylatora chlodnicy" czy jakos tak. Na pewno nie bylo bledu czujnika temperatury (przynajmniej taki komunikat sie nie pokazal), ukladu klimatyzacji nie sprawdzal. Jak probowal zatrzymac wentylator z komputera to nie dzialalalo, dalej krecil. Na sluch chcial tez sprawdzic czy przy wpieciu kostki wentylatora nie slychac cykniecia przekaznika ale niestety nie mial pojecia gdzie go szukac.
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:35
Naczelny killer
Z doswiadczenia wiem ze w E39 wiatrak jest sterowany albo poprzez podawanie napiecia na rozne PINy (wiatrak z opornikami) albo poprzez modulacje sygnalu prostokatnego z ECU . Jezeli wiatrak sie kreci to raczej wyeliminowalbym fakt jego uszkodzenia i szukal bledu w jakims ukladzie sterujacym, np czujnik w chlodnicy. To tak na moj gust. Moge sie mylic.
PostNapisane: 6 maja 2009, 07:38
Moje BMW: E46 320d
No wlasnie z tego co wyczytalem na necie to prawdopodobnie wina lezy po stronie wiatraka. A konkretnie tego modulu sterujacego doczepionego do niego. Co do przekaznika to juz sam nie wiem, bo gdzies na zagranicznych stronach czytalem ze ten wiatrak nie ma przekaznika i ze sterowany jest wlasnie tym modulem, tak wiec poszukiwania przekaznika moga byc bezowocne, aczkolwiek wydawalo mi sie ze go znalazlem. Tak wiec poszukiwania trwaja do uzyskania ostatecznej odpowiedzi
EDIT.
Niestety wizyta u mechanika zostala przelozona na pozniej, ale chcialbym sam sprawdzic czujnik temperatury cieczy chlodzacej odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora. Gdzie dokladnie sie on znajduje? Prosze o wyjasnienia jak dla kompletnego laika :) Gdyby trafilo sie jakies zdjecie lub schemat bede bardzo wdzieczny
PostNapisane: 8 maja 2009, 09:14
Moje BMW: E46 320d
Ponawiam prosbe, sorki ze w nowym poscie. Gdzie znajde te czujniki i przekaznik ?
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:02
Moje BMW: E46 320d
Czy naprawde nikt nie wie ??? Takie forum a tak malo wiedzy
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:36
fendiik, czujnik powinieneś mieć w chłodnicy wkręcony
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7822
zdjęcie z zaznaczonym na żółto czujnikiem, co prawda w e39 ale u Ciebie powinno być podobnie. Przekaźnik jeżeli jest to znajduje się w obudowie tam gdzie ECU czyli komputer benzyny. Powinny być 2 przekaźniki, pierwszego i drugiego biegu
PostNapisane: 13 maja 2009, 06:48
Moje BMW: E46 320d
No wlasnie przekaźnikow nie moge namierzyc. Jest tam przekaznik pompy paliwa, dmuchawy ogrzewania, reflektora przeciwmglowego i klaksonu - to wyczytalem w ksiazce sam naprawiam E46. I na tym koniec jesli chodzi o przekaźniki w tym miejscu. W koncu dzisiaj mam wizyte u mechanika ( o ile znowu sie nie przesunie w czasie), moze czegos sie dowiem
PostNapisane: 13 maja 2009, 08:23
fendiik, sprawdzałem schemat klimy i u Ciebie niema żadnych przekaźników jest moduł końcowy sterujący wentylatorem. A z tego co się orientuje to kosztuje on pare groszy :(
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:35
Naczelny killer
Sterowanie tym wentylatorem moze byc dwojakie:
1. Z IHKA/IHKR (klima) na podstawie odczytu z czujnikow CISNIENIA substancji chlodzacej w ukladzie klimatyzacji (wzrost temp substancji = wzrost cisnienia w ukladzie.) - Sprawdz czujnik wysokiego cisnienia w ukladzie klimatyzacji
2. Z ECU na podstawie odczytu temp. cieczy chlodzacej silnik - Jezeli temp tej cieczy osiaga 91 C powinien zalaczyc sie wentylator elektryczny. Przy bodaj 107 C zalacza sie jego nawyzszy bieg (tak jest w e39).
Sterowanie wentylatorem odbywa sie przez modulacje sygnalu z ECU w zakresie 10-100Hz (e39)
Tyle moge podpowiedziec. Nie mam dokumentacji technicznej do E46 niestety.
Pozdr.,
