Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E 39] 530d - w automacie zniknął bieg wsteczny
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:09
Moje BMW: E36 Touring
Na forum jestem zalogowany od niedawna. Korzystałem z opcji "szukaj" ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Kupiłem BMW 530d z automatyczną skrzynią z 2000 roku. Miało uszkodzony dyfer, tzn poprzedni właściciel zachaczył o kamień i zrobiła się w nim dziura. Dyfer oczywiście wymieniłem. Przy próbie wyjechania z garażu włączyłem R i wszystko było ok.Przejechałem się kilkaset metrów zauważyłem, że opornie zmienia biegi ale po chwili wszystko sie unormowało. Zrobiłem autem około 15 km i wróciłem do garażu, wszystko wydawało się być ok. Na drugi dzień chciałem wyjechać z garażu i niestety nie miałem już wstecznego :( Za pierwszym razem przełączeniu na R słychać było krótki sygnał dzwiękowy. Może spotkał się juz ktoś z takim problemem. Z góry dziękuje za pomoc.
Jest
E39 530d ÂŚnieÂżynka ;)
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:27
Zapomniałem dodać, że podczas jazdy na chwilę się zadymiło spod maski. Sprawdzadłem kolor oleju w skrzyni i jest miodowy.
Jest
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:53
Mi się tak stało i skrzynia do regeneracji całkowity koszt ok 5 tys.
PostNapisane: 3 maja 2009, 17:33
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
skrzynie montowane w e39 530d nie naleza do zbyt trwalych.
Najprawdopobniej czeka Cie remont jak Kolega wyzej pisal.
A to ze piszczalo cos przy wrzucaniu wstecznego to moze byl to czujnik cofania?
PostNapisane: 4 maja 2009, 07:26
A jest możliwość, że to sprzęgło hydrokinetyczne??
Jest
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
 Tytuł: ..........
PostNapisane: 4 maja 2009, 07:52
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
raczej skrzynia, ale nie regenerowałbym starej.Taniej kupic i wymienić drugą.
PostNapisane: 4 maja 2009, 08:05
Częstą usterką z takimi objawami jest pęknięcie koszyka wstecznego biegu w skrzyni. Najczęściej pada on lub koszyk biegu pierwszego w tych skrzyniach. Są produkcji GM i kiepsko znoszą moment obrotowy silniejszych BMW. Ale oczywiście mogła też wystąpić błahostka /błąd sterownika/. Jedź do zakładu naprawiającego automaty to ci powiedzą.
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:36
osobiscie rozejzalbym sie za druga sprawna skrzynia bedzie taniej ja u siebie mam 5hp 18 i olej mam zielony
PostNapisane: 4 maja 2009, 12:36
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Znacie może jakiś zakład naprawiający skrzynie w okolicach Poznania??
Jest
ByÂło
- E28 524td
- E30 318i M10
- E30 318i M40
- E36 318is
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:41
masz zaraz na wylocie z poznania w kierunku tarnowa podgórnego po lewej stronie.
