Teraz jest 26 października 2026, 08:54
 Tytuł: [e90] 330iA wymiana oleju w skrzyni automarycznej
PostNapisane: 4 maja 2009, 12:32
witam
mam od niedawna bmw w automacie a mianowicie 330i e 90 i nie wiem jak to jest z wymianą oleju w skrzyni biegów może ktoś przerabiał ten temat.Powiem tak niedawno wymieniałem olej w silniku w Aso i pytałem się tam zaufanego mechanika (człowiek zna się za rzeczy i zawsze mi robi auto)czy trzeba wymieniać i przy jakiej ilości kilometrów ,a on mi na to że bmw zalewa do automau dożywoni olej i nie trzeba wymieniać a nawet gdybym się uparł to i tak całego mi nie wymienią bo zleci tylko60% bo reszta tam gdzieś zostaje.Ale czytając rózne posty widze że ludzie wymieniają oleje w tych nowych 535d.No i sam niewiem bo niechciałbym przez brak wymiany oleju wymieniac skrzynie a z drugiej strony jeśli nie trzeba no to chyba jest zalany taki olej żeby wytrzymał.Jeśli ktoś ma jakiej doświadczenie albo sugestje to byłbym wdzięczny
pozdrawiam hubert
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:03
Nic podobnego z tym olejem. Powinno się wymieniać olej w skrzyni bo on także się zużywa.
Nie pamiętam dokładnie co ile w automacie powinno się wymieniać, ale nie ulega wątpliwości,że trzeba.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e90] 330iA wymiana oleju w skrzyni automarycznej
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:24
bercik2008 napisał(a):
witam
pozdrawiam hubert
Skrzynie są zalewane olejem long-life który nie wymaga wymiany, przez okres gwarancyjny przynajmniej ;) :) Niema nawet w nich korka spustowego oleju. Jeżeli masz przejechane już 150 tyś i masz zamiar jeszcze jeździć dłuższą chwilę tym autem to przydałoby się go zmienić.
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:24
Skrzynie są zalewane olejem long-life który nie wymaga wymiany, przez okres gwarancyjny przynajmniej ;) :) Niema nawet w nich korka spustowego oleju. Jeżeli masz przejechane już 150 tyś i masz zamiar jeszcze jeździć dłuższą chwilę tym autem to przydałoby się go zmienić.[/quote]
Właśnie o to mi chodziło że nie ma nawet korka spustowego i mechanik mówil że będą musiel wysysac czy coś takiego ale i tak nie wymnieni mi całego oleju a samochód ma przejechane 53tyś jest z 2007 roku więc myśle ze chyba nic się nie stanie.Pytam bo jestem zielony w temacie z automatami a chciałbym żeby mi służył długo i nawet żeby służył kiedyś przyszłemu właścicielowi jak go kiedyś sprzedam. Jesli jescze ktoś ma jakieś sugestje lub doświadczenia to byłbym wdzięczny sczególnie chodzi mi o te nowe automaty bo w starszych wiem że trzeba było wymieniac olej bo jeśli się spóźniło to lipa.Bobby_Valentino dzięki za podpowiedź już poecialo pomógł i szczerze mówiąc troszkę mnie uspokoiłeś dzięki.
PostNapisane: 5 maja 2009, 08:48
Jeżeli jesteś pewny przebiegu to niema sensu zmieniać oleju. Nie pamiętam jak to jest w E90 i jaką masz skrzynię ale przy zmianie oleju należy wymienić także filtr a on w nowych skrzyniach jest wmontowany na stałe w miskę olejową skrzyni więc przy wymianie trzeba kupić nową miskę a to niestety kosztuje.
PostNapisane: 5 maja 2009, 10:17
Czytałem że olej w takich skrzyniach zmienia się pod obciążeniem na rolkach przez przelewanie tzn. że podaje się świeży olej a wypuszcza pompowany przez pompę skrzyni stary. Trzeba zatem z 10 litrów żeby wymienić w skrzyni gdzie wchodzi 5.
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:58
o ile sie nie myle to sie nazywa wymiana dynamiczna
mi w mojej 5hp18 tez nie zalecali wymiany oleju mimo ze to juz starsze autko mowia ze za olej trzeba zaplacic tyle co za druga sprawna skrzynie a w przypadku gdy zaczyna sie cos dziac zlego to wymiana moze tylko pogorszyc sprawe
