Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [e46] Dławi sie po dodaniu gazu
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:10
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam. autko sie chwilowo dlawi po dodaniu gazu, potem wszytsto jest ok,co to moze byc pomocy
Pawel2065
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:07
Może przepływomierz, może sonda.Jedz na diagnostykę sprawdzić czy jakiś błędów nie ma.
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:57
Filtr paliwa. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:05
Czesc. W moim e46 318ci mam ten sam problem. Po podlaczeniu pod komp wyszedl nastepujacy blad : "throttle actuator-adaptation abort due to environmental conditions" . Wiem, ze chodzi tu o przepustnice, nie wiem tylko, czy sama adaptacja zalatwi sprawe, czy jest to cos grubszego.
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:42
Przemas137, filtr paliwa odpada mam ten sam problem i to nie to a wymienilem
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 5 maja 2009, 11:21
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Dławi się na zimnym/ciepłym silniku? Po każdym wciśnieciu na pedał gazu? Przy ruszaniu czy w czasie jazdy? marcinekzdw dobrz gada, może to przepływka, może sonda. Po co zgadywać. Sprawdź błędy na kompie.
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:44
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Panowie otórz do wymiany mam odme, czy zeby to wymienic trzeba zdjąc kolektor? jakies sa koszty takiej odmy, pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:19
jak mam byc szczery to ja nie wime jak wyglada odma jakos tak obcy mi ten temat moglby mi ktos podeslac screna jakiegos ;>?
