Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] Swiecące kontrolki ABS i Trakcji
PostNapisane: 4 lutego 2007, 15:20
Witam...mam taki problem...otoz jechalem sobie swoja betti normalnie,spokojnie az zaswiecily mi sie kontrolki abs i trakcja (ten trójkąt pomarańczowy) i oczywiscie przestały te dwie funkcje działac,wczesniej nie miałem takiego problemu,czytałem tu na forum ze to moze być czujnik ABS przy ktoryms z kół...czy ktos mial podobny problem?...dodam ze 2 m-ce wczesniej zaswiecila mi sie kontrolka (czerwona) hamulcow,a dokladniej klockow hamolcowych po czym po 3-ech dniach zgasla i jest wszystko w porzo a klocki mialem wymieniane...
Ostatnio edytowano 4 lutego 2007, 21:36 przez scesiuczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2007, 15:53
Moje BMW: E60 535
Ja walcze z tym tematem obecnie. Wiem że czujniki są dobre a jutro już bedzie dzialalo. Musisz podjechac do magika z komputerem ktory sie na tym zna, a nie kupil komputer i z niego nie potrafi korzystac (ja sie tak meczylem), i to zajmuje ok 30 min max.diagnoza szybka.
PostNapisane: 4 lutego 2007, 21:31
Bede musial z tym podjechac...samemu to czlowiek raczej z tym nic nie zrobi,tym bardziej ze w ciemno bez kompa tez ciezko zgadnac czy to akurat czujnik a nie co innego...np moze wystarczylo by zrobic reset kompa i by pomoglo moze...? no sam nie wiem...
PostNapisane: 5 lutego 2007, 12:29
Kod silnika: M52B25i
a predkosciomierz dziala? jesli dzial to nie musisz sprawdzac tylnego, lewego czujnika.
PostNapisane: 7 lutego 2007, 19:17
Predkosciomierz dzialal tylko tak lekko sie jakby zacinal i bylo maly skok widac..dzisiaj bylem w Rutkowski serwis i mi to zrobili,byl walniety lewy tylny czujnik abs jak sie okazalo,tzn.bylem wczoraj na diagnozie na kompie-wzieli 150zl...dzis na wymianie czujnika-czujnik320 zl + wymiana 100 zl...wszystko razem mnie wynioslo 570 zl..ale dziala ABS i Trakcja wporzadku i wszystko jest juz OK.
PostNapisane: 7 lutego 2007, 19:32
Interfejs na allegro 200zl + tylny czujnik 100zl. No ale potrzeba sporo wlasnego czasu i odrobine pracy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
