Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E38] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:08
mam Bmw 750i z 95 roku. Raz mi sie zdarzyło że moja Bmw odmówiła mi i niechciała odpalić. Po przekręceniu kluczyka CISZA. Rozrusznik nawet nie "tyknął" kompletna cisza. Wszystknie kontrolki sie pala jak powinny więć niewiem co to może być. Każdy mechanik mówi mi co innego (że sie kończą szczotki od rozrusznika, elektromaganez wadliwy, wkładka w stacyjce). W moim aucie jest automatyczny rozrusznik o którym wspominaliście na forum. Auto postało dwie godziny i potem odpaliło bez najmniejszego problemu.
prosze wyrażcie swoja opinie na ten temat co to może być. Podkreślam że w/w awaria przytrafila mi się tylko jeden raz.
SÂławko
Ostatnio edytowano 6 maja 2009, 10:11 przez bumciaE38, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:33
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Wyczyść klemy od akumulatora. Jak to nie pomoże, to rozrusznik.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:35
klemy raczej są ok bo wszytskie lampki sie paliły jak zawsze. w tej chwili jest ok ale boje sie że jak gdzieś zajade to moge już tym autem niewrócic jak znowu odmówi mi posłuszeństwa... będe chyba musiał sprawdzić rozrusznik chyba
SÂławko
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:40
Tydzień temu miałem dokładnie to samo, lampki się paliły, a rozrusznik nawet nie zakręcił. Wyczyściłem klemy i pięknie autko pali. Zrób jak mówię i sprawdź czy to pomogło.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:42
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
sprawdz kostke stacyjki czy wilgoci nie złapała
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 6 maja 2009, 11:09
W większości przypadków jak auta stygną i wtedy odpalają bez problemów to żadne klemy, porostu trzeba się wziąć za rozrusznik, on jest przyczyną, ale dopóki go nie rozbierzesz to jednoznacznie nie określisz czy to szczotki, stojan, czy inne cholerstwo :zalamany: Jeżeli wszystko inne jest w porządku to furę z pych powinno się dać odpalić :rotfl: jak nie zapali no to wtedy to zajęcie nie dla elektryka, a dla elektronika :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2009, 11:28
na pych raczej nie da rady bo to automacik :) heh bede musiał sprawdzić ten rozrusznik... klemy też przeczyszcze dla pewności bo to chwila i zrobione
SÂławko
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:16
:wstyd: w sumie prawda, jeszcze nie widziałem 750-tki w manualu :mur: a szkoda :hyhy:
