 Tytuł: [E46] Spocony zbiornik z olejem wspomagania ATF
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:08
Witam czy to normalne ze zbiornik ATF Z OLEJEM WSPOMAGANIA jest na na gorze nieco spocony??
Ostatnio edytowano 7 maja 2009, 14:21 przez obsti88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:11
a moze za duzy poziom oleju w tym zbiorniczku masz kolego??
pozdr....
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:13
albo nieszczelny korek drastycznie to pompa moze za duze cisnienie dawac i wywala :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:16
jak zagladam do srodka to jest dosc duzo oleju ale nie wiem gdzie jest miarka?? chodzi o pompe wody?
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:17
chodiz o pompe wspomagania :hyhy: wlej pol zbiornika i gites
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:22
jak odkrecasz zakretke od zbiornika to wystaje taki slupek i to jest miarka sa dwie podzialki min i max podobnie jak na bagnecie oleju w silniku
pozdr....
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:28
Tak w ogóle to nie tylko u Ciebie sie poci, rzadko w której BM-ce jest suchy ten zbiorniczek, możesz sprawdzić czy ten wąż od spodu zbiorniczka nie jest luźny. A miarkę masz w ręku jak odkręcisz zbiorniczek, :hyhy: z korka wystaje taka jakby rurka przecięta i ona jest miarką. Najlepszy sposób na pocenie to szmatka w rękę i raz na jakiś czas przetrzeć :P W korku jest taki otwór odpowietrzający, jak kołami za mocno skręcisz i ciśnienie wzrośnie to czasami lekko płyn się tamtędy wydostaje to samo z jazda po dużych nierównościach ;)
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:31
alez panie Toudi, koledze sie poci od gory nie od dolu wiec waz od dolu nie ma nic do rzeczy :hyhy: jestesmy tu aby pomagac a nie dodawac usterek i wymieniac wszystko przy okazji :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:39
jezdze po warszawie wiec nierownosci jest tu duzo a do tego mam 18" o bardzo niskim profilu.
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:30
Nie czepiaj sie variant ten upaćkany zbiorniczek to norma w BM-kach :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:31
ale ja tez uwazam ze ubrudzony zbiornik to norma w bmkach wiem bo sam mam go wilgotnego ciagle :hurra: ogolnie rzecz biorac nie przejmowalbym sie tym zbytnio :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:03
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
dokladnie, przy moim wlasnie sprawdzilem (tez e46) i tez jest delikatnie spocony, poza tym on nie jest szczegolnie uszczelniany i troche zawsze uleci. szuru buru szmatka jak nie chcesz na to patrzec :D
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja ostatnio tez tak mialem, wymienilem sobiue przy okazji plyn i zmienilem tez zacisk na wezu na normlna metalowa opaske zaciskowa,a plynu nie powinien ci przekraczac gornej kreski na cieplym silniku,jak przekroczy to ci bedzie rzygal :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 7 maja 2009, 16:59
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Wymien sobie uszczelke w korku od zbiorniczka.
Nr 3 na rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
 Tytuł: Re: [E46] Spocony zbiornik z olejem wspomagania ATF
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 16:12
Moje BMW: 328Ci/320d
Kod silnika: M52TUB28/M47TU
<post do usunięcia>
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2017, 16:16 przez leniu89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 16:14
Pozwolę sobie odgrzać niesamowicie starego kotleta bo nie ma sensu zakładać nowego tematu :)
U mnie również występuje problem pocącego się zbiorniczka i zakupiłem od razu na wymianę uszczelkę.
Ku lekkiemu zdziwieniu na moim korku w ogóle nie było żadnej uszczelki, pomyślałem więc że fajnie i problem będzie rozwiązany. Ale jednak mam problem bo tej uszczelki nie da się założyć na mój korek. Jest on tak wyprofilowany że uszczelka zawsze ześlizguje się ku gwintowi i nie da się zakręcić korka. Czy występowały różne korki? Dla zobrazowania foteczki. Nie ma szans aby uszczelka utrzymała się przy samej krawędzi korka, zawsze zeskakuje na gwint (widoczne na zdjęciu)
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 17:06
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Przecież Ty masz starą uszczelkę zamontowaną na korku. Zdejmij są.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 10:37
Faktycznie :wstyd: była tak sprasowana że wyglądała jako integralna cześć korka :)
