Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [Exx] krzywo podnosząca się szyba
PostNapisane: 7 maja 2009, 18:50
Witam, mam problem, a mianowicie, kupiłem BMW, przyjechałem do domu, siedząc w autku i napawając się moim marzeniem :P zachciałem otworzyć szybę, (korbki) kręcąc szła ciężko, ale szła kiedy zostało jej może z 5 cm do momentu aż się cała schowa coś strzeliło. Więc staram się ją podnieść a tu zonk. podnosi się tył szyby ,a przód (bliżej lusterka) ledwo co i trzeba ją łapać w ręce i napychać, jednocześnie podkręcając korbką. Moje pytanie brzmi: jak to usunąć ,pewnie trzeba rozebrać drzwi, ale powiedzcie jak to zrobić bo nie chce juz nic popsuć. :|
PostNapisane: 7 maja 2009, 18:54
zapomniałem dodać ze jest to E36 320i sedan 91r :]
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:29
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
rozbierz drzwi i wymien plastikowe "fasolki". pewnie sie zlamala i ramie wyskoczylo z prowadnicy. dzisiaj to wymienialem w swojej e34. proscizna.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ism_front/
pod nr 2 masz ta czesc. po 2 na strone. koszt jednej wraz z zawleczka 8zl w serwisie. wymien odrazu z drugiej strony bo pewnie za jakis czas tez Ci padnie ze starosci.
1) zdejmujesz tapicerke i odlejasz wygluszenie.
2) odkrecasz srube ktora trzyma ramie mechanizmu do drzwi. wyciagasz zawleczki ze starych fasolek i wyczepiasz ramiona z fasolek. najlepiej srubokretem.
3) wyjmujesz stare fasolki z prowadnic czyscisz prowadnice smarujesz nowym smarem wsuwasz nowe fasolki wciskasz przesmarowane smarem kulki w swoje miejsce. zapinasz zawleczki.
4) ustawiasz szybe rowno na srodku i skrecasz ta srube ktora wczesniej odkreciles.
5) sprawdzasz czy rowno chodzi i czy sie nie kantuje szyba. sruba o ktorej pisze wyzej jest to sruba regulacyjna jesli szyba nierowno idzie na niej robisz korekte.
czas na jedne drzwi ok 30min. powodzenia ;) acha kup sobie jeszcze koleczki do tapicerki bo pewnie sie polamia przy sciaganiu :hyhy: 50gr sztuka serwis
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:30
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Kolego najprawdopodobniej wyskoczyło jedno ramie widełek unoszących szybę. Mocowane jest na wtyk kulkowy w plastikowy ślizg poruszający sie w szynie prowadnicy u spodu szyby. Zdejmij boczek drzwi:
1. wyjmując sterowanie lusterek elektrycznych - podważyć delikatnie - i wykręcić śrubę znajdującą się pod nim
2. zdejmując korbkę
3. odkręcając dwie śruby spod zaślepek za uchwytem drzwi
4. podważając zatrzaski boczka drzwi czymś gładkim <nożem np ale delikatnie żeby nie porysować> po całym obwodzie boczka za wyjątkiem góry
5. zdjąć boczek unosząc go lekko do góry:)
Wymień od razu obydwa ślizgi na nowe, sprężyny w nich mogą być już słabe, to klasyczna usterka w E36. W ASO BMW zapłaciłem taniej niż na alledrogo:) Przesmaruj prowadnicę ślizgów i przy okazji wyczyść sobie środek a jeżeli jesteś pedantem to możesz przy okazji kupić nowe zatrzaski do boczka bo raz zdjęty lubi łapać luz i trzeszczeć.
Rozpisałem się ale mam nadzieje że pomogłem:)
Pozdro
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:33
Kod silnika: M54B25
To się zgraliśmy:)
Ja robiłem bez odkręcania i ustawiania szyby w e36 coupe:)
Pzdr
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:45
Moje BMW: E34 i E36
Marky napisał(a):
To się zgraliśmy:)
tak tak ;) mysle ze to pomoze koledze...
PostNapisane: 7 maja 2009, 20:11
Wielkie dzięki Koledzy :padam: w weekend będę się bawił :D o efektach poinformuje :cwaniak:
PostNapisane: 7 maja 2009, 20:32
Moje BMW: E46 318d
miałem ten sam problem, uszczelka blokowała mi szybę coś strzeliło i juz sie nie podnosiła.
wyskoczyła z prowadnic, po zrobieniu problem pojawiał się dalej, dopiero jak zrobiłem porządek z uszczelkami to szyba zamyka się dobrze, także sprawdź uszczelki czy nie blokują szyby żeby ponownie nie wypadła z prowadnic.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 maja 2009, 11:10
dziuniek mówiąc "porządek z uszczelkami" co masz na myśli ? wymiana ? czy co ?
pozrdo :-k[/b]
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:15
no i zrobione, mieliście rację :hurra: ale niestety musiałem założyć stare ślizgi nie były połamane tylko rozszerzył się jeden zatrzask i kulka wypadła. Ale i tak planuje kupić nowe :hyhy: bo roboty faktycznie na kilkanaście minut :cwaniak:
 Tytuł: Re: [Exx] krzywo podnosząca się szyba
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 08:16
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Dzisiaj rano było mroźno, a ja byłem zmuszony otworzyć szybę pasażera (wciskając się w ciasne miejsce parkingowe musiałem złożyć lusterko). Szybę najprawdopodobniej przymroziło i przy próbie otwarcia też był trzask a następnie strona bliższa lusterku poszła w dół a druga na jakieś 5cm tylko :szok: po krótkim czasie udało mi się ja domknąć. Cały mechanizm działa tylko że właśnie jedna strona się tylko odsuwa. Czy w tym przypadku też winne są te "fasolki" czy może coś innego? U mnie są szyby elektryczne.
Pytam bo chcę wiedzieć czy szykować się na wydatki czy poczekać aż się ociepli i sam zrobię.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:51
Moje BMW: E34 i E36
nic nie napisałeś w jakim aucie...? najprawdopodobniej ślizgi(fasolki) choć jeśli jest to jakieś coupe to mogłeś zerwać nity. tak czy inaczej prosta sprawa. Uzupełnij profil! Będzie łatwiej Ci pomóc
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 12:52
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Fakt dane z profilu zniknęły po ostatnich problemach z forum. A więc:
BMW E36 sedan 318i 94r. szyby elektryczne
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 13:40
ant podjedz do pana krystiana i on ma te plstiki co sie tak lamia kolo gwiazd na tej dudy gracza czy jakos tak ostatnio u niego kupowalem 2 i ma je na miejscu chyba 10 albo 15 zl sztuka jak juz wszysko rozbiezesz to smar w lape i wszyskie elementy ruchome do przesmarowania a uszczelki sylikon w spreyu i bedzie git a tapicerke sam dasz rady sciagnac bez problemu
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 13:48
szczepan tak oczywiscie te fasolki sa winne u pnana krystiana sa od reki a zamontowanie to pikus tylko po montazu zeby przod szyby i tyl byly w prowadnicach dasz rade 30 zl troche smaru i godzina twojego czasu a potem radocha ze sam zrobiles
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 17:26
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Dzięki za odpowiedzi :super: Zajmę się tym jak się ociepli trochę, bo garażu nie posiadam a na mrozie to nie robota.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:20
Moje BMW: E34 i E36
nie wiem kto to Pan Krystian ale w serwisie po 5.50 płaciłem za sztukę, dobrą ma bitkę Pan Krystian :rotfl:
