Teraz jest 28 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E46] Kontrolka otwartych drzwi - nie świeci
PostNapisane: 7 maja 2009, 19:54
Moje BMW: 320d E46
Witam wszystkich,
mam następujący problem w BMW 320D E46 z 1998r sedan, po otwarciu tylnych lewych drzwi nie zaświeca się kontrolka otwartych drzwi na tablicy zegarów, wszystkie pozostałem działają ta jak powinny.
Może ktoś wie co można sprawdzić i co za to jest odpowiedzialne. Ja mam dwa przypuszczenia albo dioda na wyświetlaczu, albo jakiś czujnik tylko gdzie go można zlokalizować żeby sprawdzić czy ewentualnie przeczyścić zaśniedziałe kable.
Mam nadzieję że nie będzie konieczna wymiana całego tylnego zamka.
Proszę o jakieś podpowiedzi
PostNapisane: 7 maja 2009, 20:32
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Kesur25, wydaje mi sie, ze to jest poprostu krancowka, sprawdz kolego dokladnie przewody ewentualnie przeloz ta z drugiej strony [sprawna] i zobacz czy pomoze
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:43
sprawdź czy zapala się światło na podsufitce jak otwierasz te drzwi.
PostNapisane: 7 maja 2009, 21:47
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
No właśnie sprawdz czy zapala się światło, a jak nie to zapewne zacieła sie może krańcówka. Ja mialem tak w e34.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 8 maja 2009, 14:57
Moje BMW: 320d E46
Właśnie byłem sprawdzić i okazuje się, że przy otwieraniu tych drzwi światełka na podsufitce nie zapalają się, a jeśli chodzi o krańcówkę to jeśli się nie mylę jest to taki czujnik wychodzący z karoserii, czego akurat w tym samochodzie nie potrafię zlokalizować nawet z przodu więc chyba jest ten czujnik w zamku tak ma np nowa zafira.
Czy jeżeli odkręcę mocowanie wiązki z karoserii to ujrzę jakąś wtyczkę czy to tylko przelotka??
Okazuje się i wiem już to na 100% że ta krańcówka znajduje się w zamku teraz tylko pozostaje pytanie czy ktoś to rozbierał tzn zamek i czy w ogóle jest to naprawialne czy trzeba wymienić cały zamek??
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka otwartych drzwi - nie świeci
PostNapisane: 25 marca 2012, 21:37
Moje BMW: e46 Touring
No właśnie - mam to samo. Czy jakoś można to opanować bez konieczności wymiany zamków w drzwiach?
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 12:17
Moje BMW: e46 m54 325i
wie ktoś co trzeba zrobić żeby to naprawić? czy wymienia się zamek czy da się tylko ten czujnik?
