Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E39] Plama oleju na obudowie silnika pod spodem 530d
PostNapisane: 8 maja 2009, 18:14
Witam! Mam taki problem byłem z tym na kanale, zdjąłem obudowę silnika(dokręciłem śrubę od misi olejowej bo była na niej kropla oleju była nie do końca dokręcona) umyłem pod spodem silnik środkiem do czyszczenia silników wraz z obudową. Założyłem wszystko pięknie a tu po przejechaniu 150km(potem samochód postał kilka dni w garażu) zaglądam a tutaj znowu plama oleju. Dodam, iż oleju z silnika nie ubywa, sprawdzałem na bagnecie. Co może wyrzucać olej i to dzieje się chyba jak silnik dostaje obrotów, nie wiem, nie znam się. Proszę o rady! Może odma czy coś?? Nigdy jej nie sprawdzałem, a kupiłem samochód dokładnie rok temu ale większość stał w garażu.
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:17
Witam. Jesteś pewien, że to jest olej silnikowy a nie np od wspomagania? Posprzawdzaj przewody przy zbiorniczku czy nie ciekną , bo to się często zdarza.
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:24
Ja nie jestem pewien od czego to jest olej, ale sprawdziłem jak mogłem, nie ma wycieków ze wspomagania oleju nie ubywa, z silnika też nie, więc nie wiem co to może być:( Wydaje mi się,(wiadomo, że wystarczy garstka oleju żeby zrobić dużo szumu) że olej zostaje wydmuchiwany skąś pod ciśnieniem, np jak jadę i depnę mu konkretniej to wtedy gdzieś coś puszcza ale co i jak to nie mam pojęcia. To są tylko moje przypuszczenia.
PostNapisane: 8 maja 2009, 22:18
nikt tu na odleglosc ci nie pomoze posprawdzaj dokladnie olej od wspomagania rozni sie od tego z motoru a olej od skrzyni rowniez -musisz wyczaic gdzie ci ubywa -czasami jest to denerwujace - sprawdz dokladnie z gory - sadze ze depniecie nie mna nic do rzeczy - sprawdz czy nie jest to na laczeniu skrzyni z silnikiem -jesli olej czarny to moze ci simering deczko juz przepuszcza - pzdr
