Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] 320d jak wymienić filtr powietrza ????
PostNapisane: 8 maja 2009, 18:22
Moje BMW: e46 320d touring
mam problem z wymianą filtra powietrza, a nie będe z tym jechał do ASO. POmóżcie !!!
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:36
Kod silnika: m47
No więc tak: ściągasz plastikową osłonę silnika tą która jest bliżej przedniej szyby, od strony pasażera,do niej dochodzi rura od powietrza(napewno poznasz to taka harmonijka) tylko jedną śrubkę ciężko odkręcić tą która jest schowana przy przegrodzie, ale powoli i się uda:)Po zdjęciu tej osłonki zobaczysz filtr- wielka bagietka ;) wyciągasz i zakładasz nowy, tylko nie byle jak bo musi dokładnie ta guma najść i z tyłu filtra jest taki dziobek który musi być na dole.Dokładnie się przyjrzyj zanim ściągniesz stary :) Potem wszystko składasz, tylko delikatnie i nie na siłe:)
Niestety nie mam żadnych fotek i tak się rozpisałem :kwasny:
Miłej pracy,
pozdro
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:08
Dziś coś próbowałem robić, ale wymiękam, aby czegoś nie uszkodzić. Miałem problem z tą śrubą od strony przegrody ale jutro nad nią poćwiczę. Serdeczne dzieki. :ok:
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:47
Jakim cudem masz z nią problem? Jak masz przedłuzony klucz to banał, nawet zwykłym idzie szybko - no chyba że nie zdjąłeś sobie wcześniej całej obudowy filtra kabinowego?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:01
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
teraz nie powienienes miec problemow, opisane od A do Z z obrazkami:
http://www.lubiemajsterkowac.pl/motoryz ... -powietrza
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:03
Nie miałem pojęcia, że to trzeba zrobić. Jutro będę miał czuje cudowny i wartościowy dzień przy samochodziku. Dzięki za info.
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:04
Już teraz jestem w domu :padam: :)
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:06
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
:zdrowko:
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:25
Filtr wymieniłem bez problemu. Dziękuje wszystkim. :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 13:27
Wymiana filtr to ok godzina................
