Teraz jest 26 października 2026, 08:54
 Tytuł: [E39] Szarpnie podczas jazdy a czasem nawet zgaśnie
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:58
Witam szanownych kolegów a może nawet i koleżanki.
Od pewnego czasu zauważyłem w mojej beci że szarpnie podczas jazdy a czasem gdy wcisnę sprzęgło potrafi zgasnąć. Mam nową pompę paliwa, filtr paliwa, czujnik położenia wału i wałka (nieznanego pochodzenia)
Dzis podłączyłem auto do kompa i wyskoczyły mi takie błędy (dzieki znajomosci znikomego niemieckiego od razu postaram sie tłumaczyć)
Dwa niepokoją mnie najbardziej oto one:
63 Nockenwellen-Sensor - Czujnik wałka rozrządu hmm dziwne bo mam nowy aczkolwiek uzywka z angola
1 ZĂźndfehler am Zylinder 2 - problem z zapłonem na cylindrze 2 ?
moment zapłonu za szybki lub za późny może być coś z prądem ?
23 Wtryskiwacz / Zawór wtryskowy Błąd Cylinder 6
Przerywa lub krótko zamknięty ? : paliwo we wtryskiwaczu ?, kabel od wtryskiwacza do komputera ?, końcowka przy komputerze ?
75 sonda lambda : przerywa lub zamyka za szybko na Masę lub na + : napięcie za małe
Z góry sory za laickie tłumaczenie ale najprościej jak sie dało słowo po słowie skleiłem
Nie wiem o co chodzi z tym wtryskiwaczem i momentem zapłonu niepokoi mnie to
Czy miał ktoś podobne przypadłości ?
07.2008 - 01.2009 BMW e36 316i
01.2009 - 7.11.2009 BMW e39 520
7.11.2009 - BMW e36 Coupe 320i
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:56
Kod silnika: M52b20
jeżeli masz możliwość podłączyć się pod kompa to sprawdż sondę lambda na live data
uszkodzona sonda może pociągać za sobą inne błędy
ale bywa też że uszkodzony przepływomierz wyskakuje jako lambda
objawy według mnie wskazują na kłopoty z przepływką
PostNapisane: 8 maja 2009, 23:17
Kod silnika: M50B20
dokładnie sonda :] :] lub przepływka :] :]
niestety :kwasny: :kwasny:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 9 maja 2009, 16:46
dziękuję serdecznie panowie potwierdza to również i moje przypuszczenia dzięki jutro sprawdze na live data i dam znać jak zachowują sie sondy
PostNapisane: 9 maja 2009, 17:31
Kod silnika: M52b20
pamiętaj że sondy do pomiaru muszą się rozgrzać
