Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: e46 320d nie ciagnie pomiedzy 2500-3500 obr
PostNapisane: 5 lutego 2007, 19:59
Mam problem jak w temacie w przedziale tych obr przyspiesza tak jakby bez turbo do 2500 ciagnie bardzo ladnie i dalej sie ucina.Dodam ze dzieje sie to tylko po wcisnieciu do dechy przy stopniowym dodawaniu gazu jest to niewyczuwalne,auto nie dymi osiaga maksymalna predkosc.Filtry sa zmienione.Wiec co to moze byc.Przeplywomierz a moze filterki przy zaworze AGR i silownika sterujacego podcisnieniem przy turbinie.
PostNapisane: 6 lutego 2007, 00:39
Jak chcesz sie bawic samodzielnie to proponuje nastepujace testy:
- odlaczenie wtyczki od przeplywomierza - podobno przy uszkodzonym sensorze taki manewr daje wyrazna poprawe, usuniecie dziury. Jesli jest taki objaw to pewne ze trzeba przeplywomierz zmienic.
- zamien miejscami elektro zawory podcisnienia - malo prawdopodobne zeby oba byly walniete. Swoja droga to zabrudzenie filterkow predzej dotyczy ukladu sterujacego zaworem EGR niz Turbo ze wzgledu na umiejscowienie obu przelacznikow i tenedencje do brudzenia sie.
- sprawdz czy jest podcisnienie na ukladzie sterujacym turbo.
- podlacz auto pod kompa :)
Osobiscie obstawialbym uszkodzony sensor MAF, ale jestem tylko amatorem.
PostNapisane: 6 lutego 2007, 00:46
Mam ten sam silnik i mialem ten sam problem, to bylo cos z Intercoolerem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
