Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [e46] ABS - nie moge wykasowac bledu
PostNapisane: 9 maja 2009, 08:36
witam,
w dniu wczorajszym nagle zaswiecil mi sie czujnik abs, po diagnozie wyszlo iz uszkodzony jest w prawym przednim kole, niestety po wymianie nadal kontrolka sie swieci a bledu nie mozna wykasowac...co robic?
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:01
Prawdopodobnie problemem nie był sam czujnik, złącze lub przerwany obwód czujnika (przecięty przewód). Czasem nowe czujniki mają niedokładnie wykonaną kostkę (złącze) i po złączeniu piny nie stykają się stąd komputer ABS-u nie widzi czujnika i dlatego nie można wykasować błędu. Zwróć na to uwagę, ewentualnie przeszlifuj złącze (sie znaczy ten plastik) ;)
PostNapisane: 9 maja 2009, 15:40
hm...a czy moze miec czujnik abs wplyw na prace skrzyni automatycznej? zmienilem tez olej w skrzyni i dzis jadac przy kick down auto nie zmienilo biegu na wyzszy, tylko ciagnelo prawie do 4800 obr/min, odpuscilem i za chwile dodalem gazu i nastapila zmiana...zdarzylo sie tak moze trzy razy przy gwaltownym przyspieszaniu...ktos moze pomoc?
PostNapisane: 9 maja 2009, 19:35
Założyłeś czujnik oryginalny czy tani zamiennik? E46 jest czułe na kiepskie czujniki i wymiana nie przynosi efektu, albo usterka szybko wraca.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 10 maja 2009, 21:11
hm....musze zapytac mechanika o to jaki czujnik zakupil...ponoc kosztowal ok 200 zl...
natomiast niepokoi mnie inna kwestia otoz zauwazylem, ze niekiedy (po wymianie oleju w skrzyni i z niedzialajacym abs/esp) skrzynia automatyczna w trybie D dziala tak jakby byla w trybie M, czyli biegi zmienia dopiero przy odcieciu tj. ok 4900 obr/min...czy to moze miec jakis zwiazek z niedzialajacym modulem abs/esp?
