Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E46] SILNIK M43 BENZYNA - szarpanie przy ruszaniu ...
PostNapisane: 9 maja 2009, 11:49
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Mam taki problem że auto rano jak ruszam szarpie mi w zakresie obrotów 1.5-2 tyś a wskaźnik paliwa idzie na ponad 20 l
jak docisnę gaz to po chwili jak by łapał i jedzie normalnie a wskaźnik paliwa opada
obiawu takiego nie ma na ciepłym silniku
wymienione w aucie zostały:
- świece
- filtry
- filtr odmy
- krokowiec
- wyczyszczona przepustnica i plastik który idzie do kolektora ssącego
- wszystkie węże szczelne lu wymienione spękane
w tygodniu wymieniam
- gumę na wale napędowym
zrobiłem reset komputera i przez 2 dni auto śmigało normalnie, miało takiego kopa jak nigdy, nawet na ciepłym silniku trochę lepiej chodziło ( falowania obrotów nie ma po wymianie powyższych części )
wydaje mi się że auto ma nieco wyższe spalanie ok 2-3 l/100km
być może jest to spowodowane kołami 225/45/17 oraz tym że większość śmigam w mieście
byłem na kompie w pobliskiej stacji diagnozy i tam nic nie wykazuje, podejrzewam sondy ale na kompie pokazuje prawidłowy zakres pracy , być może dogrzewanie ?? ale u nich tego nie da się sprawdzić
p.s. jak rano ruszam to auto szarpie,szarpie następuje głośne metaliczne uderzenie tak jak by strzał z metalu i auto zaczyna jechać , auto na ciepłym silniku jest zrywne i dobrze przyśpiesza przy przytrzymaniu sprzęgła i puszczeniu na gazie bez problemowo zrywa trakcję i świeci się kontrolka ASC
zauważyłem też coś takiego że jak na włączonym silniku odłączam czujnik położenia przepustnicy to zaczyna się palić właśnie kontrolka ASC , jak podłącze go spowrotem zgaszę silnik i odpalę to kontrolka gaśnie
doradźcie gdzie w okolicy szczecin - koszalin można znaleść dobry komputer aby zdiagnozować BMW :niepewny:
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:27
Powiem Ci kolego że miałem to samo (nie wiem tylko co to ten metaliczny stuk) i na żadnym kompie tego nie zdiagnozujesz, komputer pokaże tylko wtedy błąd czujników jak nie zmieniają one swoich wartości albo jest przerwa w obwodzie. Jeżeli na przykładzie czujnika temperatury; w rzeczywistości silnik ma 80 st. C, a czujnik pokazuje 45 st C (też zakończył swój żywot) to taką usterkę wychwyci tylko kumaty diagnosta który ma trochę wiedzy na temat działania układów wtrysku paliwa.
W moim przypadku przyczyną był TPS czyli czujnik położenia przepustnicy. Niby działał ale na kompie pokazywało że na biegu jałowym przepustnica otwarta jest na 12% (powinna być góra 5% 8%)
To że odłączasz TPS i zaświeca się kontrola trakcji to normalne ponieważ trakcja czyta jak mocno jest otwarta przepustnica w czasie poślizgu i redukuje moc przenoszoną na napęd żebyś sam nie musiał pedału gazu odpuszczać, a koła przestały buksować.
Na kompie podłączysz układ ABS i w nim bedzie zapisany błąd czujnika położenia przepustnicy po tym twoim wypięciu :P
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:35
Tak jeszcze myślałem i wymyśliłem że może EGR Ci sie nie zamyka i jak jest ten stuk to właśnie on zapada. Jak dobrze kojeżę to w Twoim autku jest kolektor ze zmienną długością dolotu, jest tam drugi zawór określający, który kolektor wlotowy używany jest do wprowadzania powietrza do silnika. Może tu jest problem ?? :23:
PostNapisane: 9 maja 2009, 13:50
Kod silnika: M43TU
a gdzie szukać takie coś w benzynie jak EGR bo nie mam pojęcia
co do czujnika położenia przepustnicy to wydaje mi się że jest sprawny bo inny zakładałem i jest tak samo
gdzieś na forum wyczytałem że problem może rozchodzić się też o czujnik położenia wału ??
a czy rozsypana guma miedzy skrzynią a wałem może mieć wpływ na ten metaliczny odgłos
jak by zerwania dyfra ?? :zdziwko:
