Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E46] problem z kontrolką ciśnienia oleju e 46 320d 99r
PostNapisane: 10 maja 2009, 11:41
BMW e46 320d 136PS 99r
mam dosyć poważny problem z lampką ciśnienia oleju (czerwona) otóz wszystko było ok az do momentu wymiany oleju oraz filtra oleju - tutaj sie blizej skupimy, gdyż kupując nowy filtr oleju sprzedający pomylił filtry, dodam że był nieco wyzszy i nie mial otworów na dwa uszczelnienia, które stary miał na dole i górze. Zbytnio nie przywiozałem wagi do tego problemu gdyz pomyslame ze moga byc inne typy, które takze pasuja. Wtrace jeszcze ze wszystko sam robiłem, przy dokrecaniu filtra oleju pod koniec byl maly opor ale dokrecilem gdyz widac bylo ze uczszelka jeszcze nie dolega. Po odpaleniu auta , wczesniejszym sprawdzeniu na bagnecie poziomu oleju. pali sie na biegu jalowym kontrolka cisnienia oleju, jednakze jezeli przygazuje w okolicy 2000 tys obr/min to kontrolka gasnie jest ok. Po tym zabiegu zaniepokoil mnie ten filtr oleju i spusclem olej raz jeszcze i odkrecilem filtr oleju okazalo sie ze szlusznie tam zajzalem gdyz odlamala sie przy dokreceniu plastikowa koncowka filtra ktora jest zintegrowana caloscia na nakretce filtra, polamana kocowke zamieszczam na zdj. tylko zeby byla widoczna trzeba byc zalogowanym. Odrazu wyrzucilem nowy filtr i zalozymem stary gdyz nie moglem kupic juz dobrego bo bylo po 18h. oczywiscie wyciagnelem ten polamay plastik w ksztalcie stożka ale kontrolka cisnienia z starym dobrym filtrem w dalszym ciagu sie pali. Dodam ze obecnie tak jezdze
w zwiazku tym czy ta koncowka na przedstawionym przeze mnie zdj ma wplyw na cisnienie oleju czy poprostu przypadek ze wtym czasie padl czujnik cisnienia, gdyz kupione auto przez mnie nie mialo informacji na tema poprzedniego oleju zalanego. Po krotkich konsultacjCG ZDECYDOWALEM SIE ZALAC 10w/40 byc moze to jest przyczyna . czekam na wasze sugestie?? z gory dziekuje
PostNapisane: 10 maja 2009, 13:49
A kręciłeś chwilę rozrusznikiem bez odpalania? Z dieslami tak należy zrobić, po wymianie oleju aby wytworzyć lepsze ciśnienie oleju w układzie.
10W-40 jest neutralny, ale możliwe że był rzadszy (5W) stąd takie objawy z lampką ciśnienia oleju.
Przede wszystkim wymień na nowy filtr i zobacz co się będzie działo. Warto jednak sprawdzić ciśnienie oleju manometrem.
Coś Ci nie wyszło dodanie tego zdjęcia
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 10 maja 2009, 14:50
Przepraszam za brak foto, podaje link:http://ostry.szefo.w.interia.pl dodam ze odpalany silnik byl pierw na nowym filtrze, porzez dokrecenie pekla kocowka przedstawiona na zdj. obecnie zalozylem stary filtr oleju bez tej koncowki kontrolka cisnienia dalej swieci, chociaz tez nie wiadomo czy wczesniej nie bylo pelnego syntetyku, tylko prosilbym o porade czy ta wylamana koncowka ktorej teraz nie ma w filtrze pelni istotna funkcje, bo byc moze przez nia czajnik zerwony sie zapala
PostNapisane: 10 maja 2009, 14:51
PostNapisane: 10 maja 2009, 14:52
matism2, jak po niedzieli na forum wrócą tęgie umysły to zapewne dostaniesz więcej informacji oraz po uszach za ten filtr :rotfl:
Jak stary był inny niż ten co miałeś w ręce to po coś go pakował w obudowę :wstyd: o dokręcaniu na siłę już nie wspomnę :super:
Dla mnie są dwie opcje, albo nie cały ten plastik wyciągnęłaś i coś zablokował, albo ktoś przed sprzedażą nalał do silnika doktorka bo pompa nie daje takiego ciśnienia jak trzeba :zdziwko: Olej 10W40 na pewno nie jest przyczyną.
Jazda ze świecącą kontrolką smarowania to nie jest mądra rzecz ;)
kwansterp,
Tak należy robić i robi się (po wymianie oleju) nie tylko w dieslu i nie po to żeby wytworzyć lepsze ciśnienie oleju w układzie, ale po to żeby układ smarowania napełnił się olejem ponieważ filtr oleju jest pusty, a wszystko co wlałeś do silnika spłynęło do miski olejowej. Ale to tak w ramach wyjaśnienia :P
P.S. matism2, zmierz ciśnienie oleju na jakimś warsztacie, będziesz miał pewność czy to czujnik (mało prawdopodobne), czy rzeczywiście pompa na biegu jałowym ma słabe ciśnienie :(
PostNapisane: 10 maja 2009, 15:01
podziekowal serdecznie za szybka odpowiedz, wiesz kupujesz filtr w renomowanym sklepie wydawalo by sie za ma sie ta pewnosc i zaufanie do sprzeajacego, a teraz trzeba gdybac niestey.
 Tytuł: sugestie co do wyłamanego plastika z foto??
PostNapisane: 10 maja 2009, 19:16
sugestie co do wyłamanego plastika z foto pełni on jakas istotna role w filtrze oleju??
