Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] problem z elektrycznym szyberdachem
PostNapisane: 11 maja 2009, 11:35
Witam.
W mojej buni e46 mam problem z szyberdachem,mianowicie przy otwieraniu i zamykaniu coś terkocze.Zamyka się nierówno,czyli lewa strona jest domknięta a prawa zjezdża nizej.Aby go domknąć muszę dociskac ręką.Co to moze być?
PostNapisane: 11 maja 2009, 11:55
A może warto by posmarować te linki co ciągną szyber??
Na otwartym szyberdachu popatrz dokładnie, widać w głębi prowadnicy taką jak gdyby linkę często wystarczy to nasmarować i po problemie. Najprościej jakimś białym smarem w spreju. :)
PostNapisane: 12 maja 2009, 09:55
Myślisz ze pomoze to równiez na krzywo zamykający i niedomykający się szyberdach?
PostNapisane: 12 maja 2009, 10:43
Nie spróbujesz to się nie dowiesz :) Nie dam Ci 100% pewności, ale jeżeli linki i prowadnice są całe to przesmarowanie powinno pomóc. Na pewno nie zaszkodzi, a z reguły pomaga :)
PostNapisane: 12 maja 2009, 11:35
Ok przesmaruję to tak jak piszesz,po fakcie napisze co i jak :D
PostNapisane: 23 maja 2009, 13:56
niestety nie pomogło:(
Muszę szukać dalej.
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:01
Jezeli dach idzie rowno to sa tam po dwoch stronach elementy plastikowe nadajace tor, pewnie jedna do wymiany, czasami to sie dzieje jak cos wpadnie i prezy, chyba ze samochod po wypadku i cos bylo dlubane...
