Teraz jest 26 października 2026, 08:54
 Tytuł: [E46] problem z silnikiem
PostNapisane: 11 maja 2009, 14:45
Jestem wsród użytkowników forum od niedawna. Mam problem z swoim bayerische. Może zacznę opiszę objawy. Auto niedawno miało wymianę zbiornika wyrównawczego chłodnicy ( był pęknięty) jednakże jakiś czas temu po tym incydencie zapaliła się kontrolka inspekcji, i "znika" w niewyjaśniony sposób płyn chłodniczy. Sprawdzałem poziom oleju i nie ma przecieków przez uszczelkę głowicy, dodatkowo obroty faluja w zakresie 600-900 obrotów i trzesie całą budą, niekiedy zdaża się również że silnik przygasa, szczególnie jak ruszam po krótki postoju (ponowne odpalenie), i na koniec ostatnia kwestia to dziawnie zachowująca sie wskazówka chwilowego spalania. po wysprzęgleniu ( jak dojeżdżam do skrzyżowania) wychyla sie na 10 -12 l i opada dodam że obroty nie wzrastaja a wręcz czasem spadają do 500. Co może się dziać z moim autkiem. Czy może ktoś mi coś doradzić. Nie mam zamiaru znów nabijać kabzy jakiemuś niedzielnemu mechanikowi co uczy sie budowy silnika moim kosztem. Będe wdzięczny za rady spostrzeżenia.
pozdrawiam
gozdal
Ostatnio edytowano 11 maja 2009, 18:29 przez gozdal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2009, 15:49
Mialem identyczne objawy i okazalo sie ze to uszczelka pod glowica...niestety..Tez nie przybywalo mi oleju itp. a jednak test na obecnosc co2 w plynie pokazal wszystko..Jak masz gdzie to zacznij od takiego tesciku ja w Gda.zaplacilem za to 25 zl wiec nie duzo, a daje to 99% pewnosci ze uszczelka jest/nie jest uszkodzona...Sprawdz jeszcze czy masz dobrze uklad odpowietrzony bo po wymianie plynu nalezalo go dobrze odpowietrzyc....Pozdr. i powodzenia
http://img187.imageshack.us/img187/5783/45426932.png
PostNapisane: 11 maja 2009, 19:29
dzięki za odpowiedź, poszukam stacji gdzie będę mógł wykonać taki test. Mam jeszcze pytanko, ile Cię skasowali za całą wymianę?
