Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E46] wzrost temperatury silnika przy wyższych prędkościach
PostNapisane: 11 maja 2009, 17:58
cześć, jechałem autostradą i przy prędkości powyżej 160km/h zaczęła wzrastać temperatura silnika, auto traciło moc. gdy zwolniłem do ok. 140km/h temperatura wróciła do normy (wskaźnik temp. w pionie). następnie zacząłem przyspieszać, auto miało moc, ale po chwili ta sama sytuacja - temperatura do góry :(
podczas jazdy po mieście, stania w korkach, temperatura ok.
proszę o jakieś wskazówki i pomoc
kira
Ostatnio edytowano 11 maja 2009, 18:27 przez kirakira1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2009, 20:28
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kolego,sprawdż po nagrzaniu silnika czy dolny wąż masz gorący,oczywiście poziom płynu czy nie ubywa,ale przede wszystkim sprawdż visco oraz chlodnicę.Miałem kiedyś taką sytuację tylko przy silniku benzynowym,przy ok 160km/h wskazówka ruszała w stronę czerwonego jak zwolniłem wracała do pionu.Zrobiłem dwie rzeczy 1. wymieniłem visco,nie działało 2. przedmuchałem sprężonym powietrzem chlodnicę,z obu stron i z bliska,wyleciało mnóstwo śmieci.W zasadzie jak jest b.brudna chłodnica to powinno się ją wymontować i umyć,ale u mnie pomógł dokładny przedmuch i nowe visco.
Marek
PostNapisane: 11 maja 2009, 20:50
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Aha,sprawdż jeszcze plyn,temp.wrzenia.Ja wymieniłem również płyn (na oryginał) gdyż to co tam było okazało się mocne rozcieńczone.
Marek
