Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E46] Błąd EML??
PostNapisane: 17 maja 2009, 13:32
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam, posiadam bmw jak w opisie, nie wiem czy to blad czy tak powinno byc prawidłowo, ale po przekreceniu stacyjki zapala sie kontrolka EML, po czym gaśnie, pozniej przekrecam kluczyk, auto ladnie odpala i na jakas sekunde kontrolka EML znowu sie zapali i gasnie. Tak powinno byc prawiodlowo? silnik chodzi bez zmian, wszystko bez problemow. nie wiem czy sie martwic tym czy to olac..
PostNapisane: 17 maja 2009, 13:38
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
z tego co pamiętam to EML to lampka świec więc ok
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 18 maja 2009, 07:32
EML - Sterowanie pracą silnika. Usterka w sterowaniu pracą silnika. Elektronika pozwala na dalszą jazdę z mniejszą mocą i z niższą prędkością obrotową silnika. U kolegi w 328Ci po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka EML na chwilę, po czym gaśnie i dalej już się nie pojawia. W dieslu natomiast zapala się kontrolka DDE (grzanie świec żarowych).
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:35
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to jak sie pojawia przy odpaleniu a potem znika to jest ok ??
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:47
Moje BMW: E91 LCI
Nie wiem jak w E46 ale w E39 również w dieslu jest EML zamiast DDE.
Jeśli pojawi sie na chwile przy zapłonie to jak najbardziej ok
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:59
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
U mnie w 318i 02r. zapala sie EML i Check engine po przekreceniu stacyjki i nie gasnie dopiero jak uruchomie silnik to po 3 sekundach obydwie gasna i nie wiem czy tak ma byc? dodam ze auto slabo ciagnie na 1,2,3 biegu a na 4,5 jest lepiej.
 Tytuł: Re: [E46] Błąd EML??
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:23
Moje BMW: e46: 316i&320d
w mojej e46 316i mam ten sam problem:
przy zapłonie i ok. 3sec. po uruchomieniu silnika świecą obie kontrolki, po czym gasną.
Ale nie zauważyłem straty mocy. Nie mam odniesienia bo na co dzień jeżdżę e46 320d touring.
Będę wdzięczny za wyjaśnienie tematu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
