Teraz jest 26 października 2026, 08:54
 Tytuł: [e46] 328 świst przy wysokich obrotach
PostNapisane: 18 maja 2009, 15:02
Witam mam dwa problemy
1. Witam przy wysokich obrotach powyżej 4 tyś występuje świst powietrza chyba dochodzący z tyłu. Świst narasta wraz z przyrostem obrotów. Pojawia się to tylko gdy samochód jest na biegu, na luzie to nie występuje.
Nie ma różnicy bieg który jest wrzucony, czy to jedynka czy piątka, pojawia się po przekroczeniu ~ 4 tysięcy obrotów.
2. Przy zmianie biegów czasem występuje lekkie uderzenie z tyłu, co to może być
Dodam że samochód miał ostatnio robione krzyżaki na wale napędowym.
Dzięki
PostNapisane: 18 maja 2009, 15:07
lekkie udeżenie to może być luz na moście lub krzyżaku lub poduszka w skrzyni :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 18 maja 2009, 15:56
Sprawdz czy ten dzwięk napewno z tyłu dochodzi jeżeli tak to może być jakieś przewężenie na wydechu i przy wysokich obrotach spaliny przelatując przez jakieś zwężenie wydają taki odgłos (podobny przypadek jak para w czajniku takim na zwykłą kuchnie gazową, jak zaczyna sie woda gotować to ciśnienie parzy powoduje gwizdanie)
