Teraz jest 9 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] Co pokazuje wykres z badania symetrii na zdjeciu
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:30
Kod silnika: M52
HI,
Zrobiłem sobie badanie zawieszenia, tzn symetrii - nie bylem przy tym osobiscie poniewaz pracuje. Wyslalem znajomego i otrzymal on takie wykresy jak na ponizszym obrazku.
Czy moglbym prosic o Wasze opinie co sie znajduje na tym zdjeciu, poniewaz ja sie na tym nie znam.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9fc949f1ecc59abd.html
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:23
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
To pole które jest czerwone to masz złe ustawienie. Gdzie niebieskie jest Ok. Prawe przednie koło masz troche na ujemnym kącie czyli tak jakbyś stał obok i patrzył na nie z góry to górna część koła troche wchodzi do środka (dane na czerwonym polu u góry po prawo). Dwie środkowe kolumny(czerwone) tam masz tzw kąt wyprzedzenia tylko teraz Ci nie powiem czy koła są potocznie mówiąc w przodzie czy w tyle poprostu już nie pamiętam. Przyczyną mogąbyć te przednie wachacze może z nimi coś nie tak. Tył masz wszystko ok mieści się w normie. Najlepiej jak z tym wykresem podjedziesz do mechanika żeby Ci skorygował trochę jeśli to możliwe. Pozdrawiam
Obrazek bmw1
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:29
Kod silnika: M50B25
P.S. Ściągać nie powinien ale opone z prawej strony od wewnątrz szybciej będzie zdzierał
Obrazek bmw1
