Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] Syczenie klimatyzacji?
PostNapisane: 20 maja 2009, 16:46
Krótkie pytanko - czy to normalne, że po włączeniu climatronica zaczyna byc słychac takie NIEREGULARNE syczenie? Podkreślam, że nie jest to rytmiczne tylko losowe, raz głośniej raz ciszej...
Klima ogólnie działa prawidłowo, była dopiero co odgrzybiona i nabita. Chłodzi świetnie.
Moja bunia --> E46 320d
PostNapisane: 22 maja 2009, 12:16
Ponawiam pytanie - czy też coś takiego słyszycie u siebie?
PostNapisane: 22 maja 2009, 12:31
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jezeli slyszysz syczenie z kratek nawiewu to jest to objaw "niedobitej" klimatyzacji. Mozliwe, ze masz gdzies mikro przeciek i troche cisnienia zeszlo i sie ustatkowalo.
Wydawac moze Ci sie, ze klima dobrze chlodzi ale w rzeczywistosci moze o kilka stopni gorzej chlodzic. Radze podjechac do warsztatu gdzie nabijales klime (o ile bylo to niedawno)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 maja 2009, 17:57
Dzięki, przejadę się tam i spytam.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 09:03
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Kolego ENI , rozwiązałeś problem ???
U mnie też syczy, albo bardziej wydaje odgłos jakby cienkie blaszki ocierały o siebie w ruchu wirowym.
Słychać tylko w środku i tylko jak kręci kompresor u mnie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 lipca 2009, 15:42
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie jeśli wasza klimatyzacja pracuje wydajnie....... a gdy po wyłączeniu silnika i nadmuchu słyszycie dźwięki z klimy.To znaczy że pomiędzy stroną tłoczną a ssącą wyrównuje się ciśnienie. To tak ma być.....
Proszę się zapoznać z tematyką "rozprężanie czynnika chłodniczego " zabawa z google.
Czynnik zmieniający stan skupienia z ciekłego w lotny w procesie rozprężania wydaje różne dźwięki, zmieniają się one pod wpływem obrotów,ciśnienia jakie daje sprężarka i samej ilości czynnika w układzie. :04: I tak ma być.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:31
Moje BMW: e46 323i
No właśnie, tak mi powiedział gość od klimy.
W takim razie czemu w innych autach jakie używam i używałem, nie słychać takiego dźwięku ???
Czy to może znaczyć że czynnika jest za mało?
Nie używam chwilowo klimy bo boję się że coś się stanie choć mechanik powiedział, że mam ją często załanczać żeby się właśnie nic nie stało.... :|
Sam nie wiem kto ma rację. :znudzony:
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tak naprawdę nie ma sposobu aby bezstratnie dowiedzieć się ile czynnika jest w układzie.
Najprościej jest spuścić cały czynnik i nabić układ od nowa -zgodnie z danymi o prawidłowej ilości czynnika. Naklejka na masce od spodu.
Zbyt wiele czynnika to też źle.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:53
Moje BMW: AR 159
u mnie problem pustej klimy pojawia się co roku, oczywiście kontrast wpuszczany klima sprawdzana wszystko ok a mimo to czynnik ucieka , ostatni raz nabijałem klimę 2mies temu.
od pewnego czasu pojawiło się syczenie dobiegające z nawiewu, nigdy tak nie było (mioze ale bardzo ciche) i na pewno nie jest to normalne bo syczenie jest głośne, a dziś przestało chłodzić, znając życie klima jest pusta :znudzony:
możliwe ze mam chłodniczke w nagrzewnicy walniętą, bo cały układ był sprawdzany tzn cały tam gdzie go widać :kwasny:
PostNapisane: 28 lipca 2009, 07:58
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
W Twoim przypadku faktycznie sprawa nie wygląda ciekawie. Takie usterki w układach klimatyzacji są bardzo trudne do usunięcia.Gdybym jednak zdecydował się szukać usterki zwiększył bym ciśnienie w układzie zwykłą sprężarką a potem nasłuchiwał gdzie wylatuje powietrze. Aluminiową rurkę ciężko załatać ale podobno daje radę klej dwuskładnikowy. Po zabiegu należy odessać powietrze i wilgoć z układu, przed ponownym nabiciem klimy.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:27
Moje BMW: E46 320d
A Czujecie zmianę pracy silnika po włączeniu klimy? U mnie jest różnica i nie wiem czy tak powinno być.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:44
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Silnik po wlaczeniu klimy jest pod obciazeniem takze dlatego jego praca jest inna.Najbardziej widoczneJest to normalne zjawisko. :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 12:38
Moje BMW: e46 323i
Nowe okoliczności i nowe pytanie.
Po nabiciu wagowo, klima przestała działać, dopiero po dobiciu do 1kg czynnika coś tam chłodzi ale nie tak jak wcześniej ( ok 300-400g czynnika ).
W dodatku z kratek po stronie kierowcy leci chłodne ( jeśli można to tak nazwać ) a po stronie pasażera ciepłe ( takie jak z dworu).
Przed dobiciem było dobrze, tylko syczało, po napełnieniu syczy tylko na początku a później jest ok, choć nie wiem czemu nagle zrobiła się dwustrefowa. :orany:
Co mogło się stać, i czy samym nabiciem mógł coś pogorszyć lub źle zrobić ???
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 17:47
Cześć wszystkim. Podłączam się do tematu. Mój problem pojawił się niedawno chociaż od paru miesięcy za prawie każdym razem po diagnozie DISem pojawiał mi się następujący błąd:
A/C compressor - Activation open circuit or short circuit to B
Compressor control B1361_D3KLI
Do dnia dzisiejszego nie zauważyłem nic niepokojącego, aż dziś na postoju klima dużo głośniej niż normalnie zaczęła pracować. Slychać było świst, a co gorsze czasami taki dziwny dźwięk jakby odkurzacz zasysał jakieś farfocle...
Klima nie była nabijana od prawie roku bo wtedy kupiłem auto (a kiedy wcześniej była serwisowana - nie mam pojęcia). Dodam, że nazbyt często jej nie używałem. Czy to sprężarka już siada? Jak myślicie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 14:44
Moje BMW: e46 323i
Pozdrawiam.
Z tego co się dowiedziałem na dzień dzisiejszy syczenie to objaw, zapieczonego, względnie zużytego zaworu rozprężnego, lub ( i ) zbyt małej ilości czynnika, a co za tym idzie mniejszego ciśnienia w układzie.
Mi już prawie przestało syczeć po dobiciu, choć jeszcze zawór daje o sobie znać, szczególnie po włączeniu.
Mechanik powiedział żeby używać klimę to jest szansa, że jeszcze się unormuje i przesmaruje, bo są to objawy nieużywania jej przez długi okres.
Możliwe, że masz za mało czynnika, albo zawór ( iglica w środku) się zawiesiła, skoro piszesz że żadko była używana, tak jak u mnie.
Choć nie wiem nadal, dlaczego z lewych nawiewów mam zimniejsze a z prawych cieplejsze ( takie jak na dworze ) ???
 Tytuł: Re: [E46] Syczenie klimatyzacji?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 16:53
witam!!u mnie problem wygląda podobnie rok temu nabiłem klimę było mało czynnika syczenie z kratek(test szczelności po nabiciu ok!)przejeździłem całe lato bez problemu .Niestety po roku klima znowu zaczęła słabo chłodzić (znowu mało czynnika)nabiłem i jest ok!ale na jak długo ,wyczytałem że po roku z nowej klimy potrafi zejść 10%czynnika a ile z takiej 10 -letniej???
Jeżeli ktoś ma namiar na dobry serwis klimy w okolicy Wałbrzycha to dajcie znać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
