Teraz jest 26 października 2026, 09:32
 Tytuł: E[36] pytanie do elektryków
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:19
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
mam spalona żarówencje swiatla stopu z lewej strony i moje pytanie jest takie (na chwile obecna nie mam jak zamontowac nowej zarowki) czy jest to mozliwe ze przez spalona zarowke stopu nie swieci sie swiatlo cofania z tej samej strony ? ,procz tego swiatlo pozycyjne dziala normalnie, oraz lewy tylny kierunek rowniez, swiatelka awaryjne rowniez
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:28
Moje BMW: 530i
a co ma spalona żarówka kolego do drugiej żarówki która zaświeca się podczas zupełnie innej czynności?
odp. - masz do wymiany dwie żarówki skoro i od świateł cofania Ci nie świeci (lub czujnik na skrzyni )
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:37
Kod silnika: M40B16
ta zarowka cofania lewa byla sprawdzona z prawej strony i dzialala ,a o jakim czujniku dokladnie mowisz ? czy ten czujnik dziala na prawa i lewa strone razem czy osobno ,bo prawa zarowka cofania jest wporzadku,ahaa i jeszcze dodam ze prawa zarowka (sprawna) sprawdzona na lewej stronie sie nie zaswiecila ,nie znam sie na elektryce stad takie pytanie :wstyd:
PostNapisane: 20 maja 2009, 19:32
Kolego jak cofasz to powinny się zaświecić dwie żarówki za białym szkiełkiem. Jak się świeci tylko jedna to znaczy, że druga jest spalona, albo nie łączy w cokoliku. A to częsty przypadek.
Sprawdź tak, przekręć kluczyk na 2 wbij bieg wsteczny i popatrz co się świeci. Jak któraś strona nie świeci się , to zdejmij osłonę od strony bagażnika i spróbuj poruszać tą niedziałającą żarówką lub cokolikiem, jeśli zacznie świecić to już masz rozwiązanie. Powodem może być śniedź i należy ja wyczyścić.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:01
Kod silnika: M40B16
dzieki Kolego kwansterp za rade, jutro dokladnie to sprawdze, drobna poprawka ,nie dalem rady czekac do jutra i dzisiaj to sprawdzilem ,miales racje cokolik byl zdeka przybrudzony, wyczyscilem go z grubsza i swiatelko swieci :)
