Teraz jest 26 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E39] czy jest możliwość sprawdzenia przepływomierza
PostNapisane: 21 maja 2009, 14:45
witam wszystkich, mam taki problem że moje auto przestaje przyspieszac po przekroczeniu 5 tys obr i na 2 biegu na niskich obrotach jak szbciej wcisne gaz to szarpie autem, i czuć za jest słabsze, wymieniłem świece na nowe i nić po podpięciu do kompa wyszły sondy ale sprawdzał czy działają to wszystkie chodzą równo i są sprawne tak wyszło na kompie, może to przepływomierz czy jest jakiś sposób na sprawdzenie go , prosze o pomoc, pozdrawiam.
PostNapisane: 21 maja 2009, 14:58
Wczoraj Ci kolego odpisałem, ale chyba mody post wywalili za ten Caps Lock.
Więc w ramach powtórki.
Jeżeli dobrze pamiętam to między 2 i 4 pinie we wtyczce przepływki, przy max obciążeniu napięcie powinno być ok 5V.
Jeżeli masz możliwość podłączenia kompa, to z obliczeń wychodzi że powietrze zasysane przez ten silnik to około 19.5 lb/min przy RPM 5000.
lb-funt
 Tytuł: Re: czy jest możliwość sprawdzenia przepływomierza
PostNapisane: 21 maja 2009, 15:06
Kod silnika: M50B20
a moze pompka paliwowa juz nie daje rady :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:14
pompka paliwowa raczej nie bo chyb bym miał jakieś kołopty lub trudności z odpaleniem i raczej by mi obroty falowały, a co do trgo przepływomierza co napisał Paweł to jeżeli mi wyjdzie tyle co napisałeś to przepływka jest ok tak.
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:16
PostNapisane: 21 maja 2009, 17:35
Jeżeli wyjdzie około 19,5 lb/min to tak. Z tym że ECU mierzy to w litrach na minute, lub w metrach sześciennych jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 22 maja 2009, 12:19
wiesz co byłem dziś u mechanijka i jak silnik chodził to odłączył przepływomierz i żadnej różnicy nie było wiec jest chyba padnięty przepływomierz, co sądzisz o tym, pozdrawiam.
PostNapisane: 22 maja 2009, 19:15
Masz tu namiary na allegro może znajdziesz przepływkę dla siebie.
http://sklepy.allegro.pl/show_user_auct ... id=4432926
