Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [Exx] Wtryski - osłona/kapturek wtrysku - zdjęcie !
PostNapisane: 21 maja 2009, 23:07
Moje BMW: M4 M6
Witam, czy ktoś z Was ma może wiedzę na temat tego jaką funkcje spełnia ten zielony kapturek na końcu wtrysku zaznaczony strzałką ??
Na jednym z wtrysków brakuje takiego kapturka :?
Nie wiem czy można jeździć bez niego ?? czy on w jakiś sposób rozprasza paliwo ?? czy tylko/aż trzyma tą gumkę uszczelniającą wtryski w kolektorze
Kolejny z kapturków też jest nadpęknięty . . .
Dodam że auto nie jeździło nigdy na gazie . . .
silnik to M52
Dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi że ta część (zielony kapturek) występuje jedynie z wtryskiem a jak próbowałem go przełożyć z innych wtrysków to niestety jest to nie możliwe bo pękają . . .
Czy trzeba wymienić ten wtrysk bez kapturka i ten z nadpękniętym zielonym kapturkiem ? czy można tak jeździć ?
PostNapisane: 21 maja 2009, 23:11
powiem tlyko ze u mnei tez brakowalo kapturka... jakos jezdze wiec z mojego punktu widzenia nie przeszkadza jego brak aczkolwiek po to jest zrobiony aby byl i widocznie musi byc :/
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 00:06
Wydaje mi się że może to mieć wpływ na rozpraszanie paliwa.
Myślałeś o tym gdzie podziała się reszta tego wtryskiwacza i jakie spustoszenie siała w cylindrze, fakt może nie spustoszenie bo to plastik ale na pewno dostało się do komory spalania.
PostNapisane: 22 maja 2009, 00:11
albo zostalo w glowicy i jak wlozy z powrotem listwe nie zamieniajac kapturkow wcisna sie i git gorzej jak zamieni i beda 2 sie sciskac :rotfl: uuuu :rotfl: jak dorbze ze nie ruszalem nic :rotfl:
PostNapisane: 22 maja 2009, 00:40
Hehehe kolega variant widzę w humorku dzisiaj :hyhy: :hyhy:
BorysKrystian
Popieram. Myślę ,że ta końcówka jak gdyby służy do precyzyjniejszego rozpraszania paliwa :)
A zauważyłeś jakąś zmianę w pracy silnika ?
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 22 maja 2009, 07:30
Moje BMW: Wierne
piotrek8113 napisał(a):
BorysKrystian
Cytat:
Też tak uważam
