Teraz jest 26 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E46] spadek mocy auta
PostNapisane: 23 maja 2009, 22:31
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam problem jest taki ostatnio podciagalem reczny na srubkach ale slabe mam zaciski dokladniej mowiac zjechane i jakos dzien pozniej zauwazylem ze auto mi przy ruszaniu zaczyna gasnac na niskich obrotach powtorzylo sie to kilka razy .co moze byc przyczyna czy moga to byc zapchane filtry bo wydaje mi sie ze reczny to nie jest w stu procentach chociaz tez podejrzewalem .jak jade na 2gim biegu turbina ciaqgnie elegancko od troji zaczyna sie normala jazda ttak jakby nie bylo turbiny .mial ktos cos takiego w swoim bmw?cxczy moze filtr paliwa jest zapchany jest taka mozliwosc bo lalem paliwo tez ostatnio z beczki przez lejek bez filtra nie ukrywam ze ta ropa byla zalatwiana po kosztach
PostNapisane: 23 maja 2009, 23:00
napisz kolego po polsku o co ci chodzi bo ciężko zrozumieć
PostNapisane: 24 maja 2009, 00:40
jest e92 335 <>
nie jestem mechanikiem aby poslugiwac sie jezykiem technicznym .chodzi mianowicie o to ze auto nie ma mocy czy moze to byc wina filtrow czy turbiny na biegu wyzszym niz bieg drugi czyli od biegu 3 jedzie tak jakkby nie mialo turbiny czyli nie ma kopa przy wdepnietym pedale gazu do oporu .rozumiesz??o co mi chodzi?byc moze te szczeki tez hamulcow cos tam one blokuja i przez to nie wiem nie rozbieralem kol ..jak myslicie co to moze byc ?
PostNapisane: 24 maja 2009, 00:44
jest e92 335 <>
auto jest zamulone o to mi chodzi a pisze ze lalem rope z niepewnego zrodla i naciagalem reczny moze to wina szczek hamulcowych albo ta niepewna ropa cos zatkala ...help
PostNapisane: 24 maja 2009, 07:27
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
To podnieś tył auta i zobacz cz koła kręcą się normalnie,jak ciężko to wiesz,że ręczny trzyma i musisz popuścić.
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:24
Jeżeli szczęki od ręcznego by cały czas tarły to podczas jazdy będzie sie wszystko grzało jak się zatrzymasz to sprawdź ostrożnie czy czasem nie są bardzo gorące albo skorzystaj z rady Panorafix-a. O spadku mocy już było troche na tym forum. Wejdż w zakładke zrób to sam i tam znajdziesz posty na ten temat, a wymienić filtry nigdy nie zaszkodzi jeżeli tego już dawno nie robiłeś.
