 Tytuł: [E39] Elektryczny zamek tylnej klapy kombi
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:18
Witam panowie i panie.
W mojej "Biemdablju" nie domyka mi sie bagaznik do konca, z tego co wyczytałem problem tkwi w elektrycznym zamku umieszczonym w tylnej klapie bagaznika. Zawodzi głównie taka mała czarna plastikowa puszka - siłownik firmy VDO.
Czy ktoś juz z was to rozbierał, duzo z tym jest roboty?
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 21:39 przez kotoloten, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:56
Moje BMW: 728i Sport
Ja miałem podobnie gdy chciałem zamknąć klapę w moim sedanie to nie dało sie i była otwarta cały czas :/ Otworzyłem to czarne pudełeczko o którym mówisz a jest to Silniczek od centralnego zamka w bagażniku. Okazało sie że tam jest taka część plastikowa która zamyka i otwiera zamek i ta część pękła **Częsty problem w e39** :( Wymieniłem całe to pudełeczko i luzik :)
Ps. Otwórz i zobacz idaj mi znać ;)
***A State Of Trance***
PostNapisane: 24 maja 2009, 23:58
Panowie juz nie długo zamieszczę instrukcję dla potomnych co i jak zrobić aby pozbyc sie tego problemu. Mysle ze w ciagu 2 tyg sobie poradze ze znalezieniem odpowiedniej czesci i zamontuje. Oczywiscie dam znac na forum jak przebiegała wymiana, i bedzie dorkladna instrukcja zde zdjeciamzi.
Pozdr.
PostNapisane: 25 maja 2009, 07:00
Moje BMW: e60 535d
heh takie to skomplikowane nie jest jest żeby tak szczegółowo opisywać.Intuicyjnie odkręcasz pare sróbek, jeden przewód i po sprawie..
PostNapisane: 25 maja 2009, 11:01
Jedź na szrot albo sprawdź na allegro czy ktoś nie rozbiera jakiejś e39 na części ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 25 maja 2009, 12:51
Moje BMW: X6
Musisz kupić siłownik dociągający klapę tylną. Zaufany forumowicz ma akurat owy do sprzedania http://allegro.pl/item643937870_silowni ... kombi.html :P
W celu dokładniejszych info napisz do niego na PW. Jego login to -Cobi :)
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:35
Sebuś rozebrałem to wszystko i juz wiem o co chodzi, dziękuje za namiary na siłownik ale to nie ten. Ten z linka to siłownik który umieszczony jest przy tylnym zderzaku. Zacinał mi sie - WD 40 pomogło - sam siłownik był sprawny. Rozebrałem tez tylna klapę bo mam problemy z jej otwieraniem. Przy otwieraniu słychać tylko zgrzyt - klapa podnosiła się tylko jakieś 3 mm (czyli uchylanie i domykanie działało) ale siłownik w klapie nie wyzwalał zamka, musiałem go ręcznie od środka pociągnąć za "sznurek" abym mógł otworzyć klapę. Obecnie szukam siłownik zamka ale z klapy bagaźnika a nie ze zderzaka.
Może ktoś z was posiada takie cudo?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:08
Moje BMW: 520d
Pozdr.
Kolego opisałes gdzieś naprawę takiego zamka :(
Mam taki problem że nie dociąga kalapy . Zamek dolny - przy zderzaku chodzi przy otwieraniu, obojętnie czy z przycisku w środku ,pilota czy w klapie zamek podnosi klapę. Problem jest w momencie gdy zamykam ,klapa sie zatrzaskuje i jest zamkneta ale nie dociąga jej do końca tak jak to było do tej pory :kwasny: .
Gdzie szukać przyczyny w dolnej cześć czy w klapie ?
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:13
Moje BMW: 520d
Pozdr.
Panowie i co nikt nie miał podobnego problemu ? Najkrócej chodzi o to jakie element jest odpowiedzialny za obrót zamka w momencie zatrzasniecia sie na nim klapy ?
Może coś sie ułamało lub wytarło ?
Denerwujaca sprawa bo klapa ma luz i uderza podczas jazdy .
Obrazek,Obrazek
