Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] muł a nie BMW:(
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:54
Moje BMW: e46 cabrio
Witam, w ostatnim czasie moje e46 2.0d jest strasznie mułowate, katalogowo do 100km powinno miec okolo 10s. a moje ma powyzej 20:( czym moze byc to spowodowane? Wogóle sie nie zbiera:/ nie mam zadnych innych obiaw.... Moze ktos wie co jest tego przyczyna:( nie da sie tak jezdzic:/.... POMOCY
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:05
moze masz problem z clindrem, sprawdz tez przewody do turbosprezarki
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:23
w moim przypadku było turbo odłączone(kierowniczka) nie wiem dlaczego w każdym razie po tym śmiga ładnie
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:56
Moje BMW: e39 530d
Witaj ,podjedź na diagnostykę silnika ,bo tak to można godzinami wymyślać a nie wiadomo czy trafisz w 100% odpowiednią część która tyczy się Twojej usterki.
PostNapisane: 25 maja 2009, 08:16
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Przeplywomierz, zawory podcisnieniowe turbo i EGR, pompa po fotelem kierowcy, turbo.
Generalnie obstawialbym przeplywomierz. Odlacz go i sie przejedz. Jak nie bedzie roznicy to strzal w dyche.
PostNapisane: 25 maja 2009, 12:53
Moje BMW: X6
Ja stawiam piwo że to jest albo turbo albo przepływka :hyhy:
Przepływomierz sprawdź tak jak kolega wyżej napisał i już będzie wiadomo :ok:
PostNapisane: 25 maja 2009, 15:39
Wszyscy w sumie mają racje, z tym że, jak po wypięciu przepływki będzie gorzej, to nie ona, jeżeli bez różnicy bądź lepiej, to przepływomierz.
Osobiście to sprawdziłbym po kolei jak pisałSzamil. Często bywa że zawór Blow off jest ciągle otwarty, co powoduje nie wystarczające ciśnienie doładowania i przy okazji mulenie auta.
PostNapisane: 25 maja 2009, 15:55
W turbodieslach nie ma zaworu blow off montowany jest tylko w benzynach i niektórzy próbują to zakładać w dieslach. Zawór ten upuszcza powietrze z układu dolotowego po zdjęciu nogi z gazu aby nie wychamowywać turbiny. Zrób diagnostyke w jakimś dobrym zakładzie i sie dowiesz co jest tak to możemy książke napisać i tak nic z tego nie będzie.
