Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] Jak zbudowany jest układ sygnalizacji przepalonej żaró
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:35
Panowie może mi pomożecie.
Interesuje mnie w jaki sposób sygnalizowane jest uszkodzenie danej żarówki w reflektorze (lampki przy "samochodziku" na zegarach). Mam taki problem: sygnalizuje mi przepaloną żarówkę z przodu od światła mijania mimo, że jest sprawna i się świeci. Musiał się więc uszkodzić ten układ, (jakiś przekaźnik, czy co tam jest ??) Chciałbym sam to naprawić jeśli się da. Może ktoś wie. Pomóżcie
Pozdro
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:19
a nie wkładałęś czasem sobie jakiś diód na postojówki np ?
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:27
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Zasada jest prosta :) Sygnalizuje wtedy kiedy obwód jest otwarty czyli jak jest żarówka spalona bo to ona właśnie go zamyka. Trochę tego wytłumaczyć łatwo nie potrafie :wstyd: ale jeśli Ci sygnalizuje to może wymień żarówke na inną bo może też tak być że jest włożona o innej mocy?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 27 maja 2009, 15:50
Nie, żadnych przeróbek tam nie było robionych, ani też dodatkowych żarówek, czy diod. :] Żarówka jest takiej samej mocy i takiej samej firmy jak była wcześniej ( i taka sama jak po drugiej stronie :) ) zresztą już przekładałem. Możliwe, że to jest właśnie tak że to jakiś przekaźnik się zwiera, gdy obwód jest przerwany i on nawalił (bo sygnalizuje ciągle, mimo że obwód jest nie przerwany i żarówka świeci) Tylko, gdzie jest ten przekaźnik, czy ewentualnie ten układ co to powoduje ??
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:48
to nie działa na zasadzie przerwania obwodu tylko na zasadzie zmiany opornoći żarówki ..............................
