Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] Komputer Poduszek pytanie odnośnie sprawności po wypad
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:30
Witam mam komputer Poduszek Powietrznych i zastanawiam się czy jest sprawny czy do wyrzucenia,otóż auto miało 4 Airbagi czołowe zostały wystrzelone a boczne nie.
Komputer jest dalej sprawny czy ma błędy ?
Na Allegro sprzedają takie rzeczy i zastanawia mnie fakt czy taki powypadkowy to szmelc czy dalej posłuży ?
Jak to jest z tymi komputerami po wypadku?
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:36
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Musisz podlaczyc sie pod kompa i sprawdzic poduchy.
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:59
Czyli komputer ma w pamięci błąd poduszek? A jeśli bym go podpiął pod sprawne Airbagi to da sygnał,że uszkodzone i wystrzelą? Podczas wypadku impuls idzie z sensorów do kompa ,a komp następnie daje impuls i otwiera Airbagi?
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:16
nie będzie tak jak myślisz.
Podłącz sprawne poduszki, wymień napinacze pasów, kabel od plusa przy akumulatorze i jedź na komputer w celu wykasowania błędów, tam dowiesz się co jeszcze.
Często zdarza się że sterownik airbag nie psuje się i nie potrzeba go naprawiać (bo robi się to) czy też wymieniać.
