Teraz jest 4 listopada 2026, 19:04
 Tytuł: [e46] nie działa nadmuch,nie reaguje na zmiany siły nadmuchu
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 08:25
Moje BMW: e46 m54 325i
Kilka miesięcy temu wyjąłem dmuchawę bo coś piszczała i słabo wiało. Po nasmarowaniu łożyska dmuchawa odzyskała moc i przestała piszczeć ale teraz dmuchawa przestała działać w ogóle.
Teraz praktycznie nie dmucha i nie reaguje na zmiany siły nadmuchu.
Cały czas słychać tylko taki dźwięk jak przy napełnianiu butli gazem(takie typowe syczenie)
co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e46] nie działa nadmuch,nie reaguje na zmiany siły nadmuchu
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 10:02
Moje BMW: 318is
witam , prawdopodobnie silnik wentylatora jest spalony (pod wpływem obciążenia) lub co gorsza spaliło sterowanie czyli panel , pozdr
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 10:07
jak to sprawdzić
a może to jeż ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 12:19
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Maciek19-N napisał(a):
jak to sprawdzić
a może to jeż ?
O widzisz kolego ;) chyba przeglądałeś forum. Tak wiec poczytaj jeszcze o jeżu, sprawdź czy na 4 biegu też nie kręci. Z tego co pamiętam dmuchawa ma swój bezpiecznik więc sprawdź czy nie jest spalony,.
A najlepiej daj bezpośrednio na dmuchawę napięcie jak nie zakręci to trzeba będzie ją wymienić
Obrazek nie wiem czy ta operacja nie będzie konieczna przy wymianie dmuchawy.
na pewno masz do niej dojście od strony maski bo sam to rozkręcałem ale nie pamiętam czy da się ją tamtędy wyjąć.
Ale pewnie to bezpiecznik ;) albo jeż . Chyba że jeździłeś na zasyfionym filtrze i silnik dmuchawy się przegrzał
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 20:48
dziś nadmuch chodzi normalnie
co może być przyczyną bo pewnie za jakiś czas znowu się spierd....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
