Teraz jest 26 października 2026, 15:28
 Tytuł: [Exx] Luzna szyba kierowcy.
PostNapisane: 26 maja 2009, 15:09
Moje BMW: e46 sedan/ e36 coupe
Kod silnika: 318 / 316
Witam wszystkich. Problem jak w temacie... Podczas opuszcznia i podnoszenia szyba "przegina" sie w przod lub w tyl... Trzeba ja ustawic i trzymac reka aby szla prosto. Co to moze byc? Peklo cos ,wyskoczylo przy prowadnicach? Przerabial ktos?
Szyba oczywiscie elektryczna.
PostNapisane: 26 maja 2009, 16:07
Kod silnika: M52b28
sa tam takie dwa plastikowe biale zatrzaski ktore ci pekly. podejrzewam ze pekl jeden.
mialem tak samo ale jak bedziesz szczesliwcem to wystarczy tylko wymienic ten plastic ,ale ja musialem wymienic caly mechanizm ,bo jak zalozylem nowy zacisk to juz byl wygiety podnosnik i po 2 dniach pekalo znowu
PostNapisane: 26 maja 2009, 17:52
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
zgadzam sie z jeffrey , musisz to zrobic szybko i lepiej nie używaj szyby, ja tak jezdzilem ze dwa tygodnie aż tez zgieło mi się ramie a wystarczyło plastikową kostke wymienic
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:37
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
dokładnie jak wyżej koledzy piszą
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=642439757
tu masz link do aukcji z takim ślizgiem jaki potrzebujesz
dwa na każde okno więc kup lepiej cztery od razu bo drogie nie są a lubią się psuć ;)
ja sobie wyprostowałem w ręku to ramie i dwa lata już działa i jest ok więc może i tobie się uda
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:52
Wielkie dzieki panowie. Plusy poszly. Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:54
Moje BMW: e46 2,0D
Kod silnika: 2000r
David pokaż ten ślizg jeszcze raz na jakiejś nowej aukcji, bo też mam luźną szybę i dodatkowo jeszcze coś strzela przy opuszczaniu tak gdzieś w połowie a i bardzo powoli się zasuwa szyba do góry :kwasny:
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:00
teraz nie powinno już tak szybko zniknąć ;)
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
