Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E39] ABS sam sie włacza!!
PostNapisane: 28 maja 2009, 09:25
Moje BMW: 528i
Witam.
Mam problem z abs-em, świeciła mi się kontrolka abs-u, asc no i zegary przestały działać. Po podłączeniu do kompa wyszło mi że mam uszkodzony prawy i lewy tylni czujnik prędkości obrotowej koła. Zamówiłem dwa nowe czujniczki (nieorginalne). Podczas wyjmowania jeden z nich mechanik musiał rozwiercac bo niedało sie go wyjąć. Po zamontowaniu nowych czujników jadąc i nie dotykając nawet hamulca włancza mi się abs!!!! Niby kontrolka abs-u się niewłancza ale abs cigle sie załancza dopiero przy predkosci powyzej 70km/h dzwiek ustaje!!
No i teraz mam pytanko czy winą jest to że czujniki są nieorginalne?? czy może podczas rozwiercania czujnika mechanik cos uszkodził i teraz piaste trzeba wymienić???
Jak to sprawdzić bo normalnie nieda się już jeździć!!!!!!
Ostatnio edytowano 28 maja 2009, 10:42 przez damian211, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2009, 10:50
damian211, z powodu miejsca w którym montowany jest sterownik ABS, często dochodzi do jego uszkodzenia. Podłącz komputer jeszcze raz i sprawdź czy są jakieś błędy, ewentualnie jakie są odczyty z poszczególnych czujników.
Lewy tylny czujnik to dodatkowo odczyt prędkości wskazywany na zegarach.
Teoretycznie niewłaściwa ilością zębów, bądź uszkodzenia wieńca powinno być zapisane jako błąd w sterowniku ABS.
Osobiście obstawiam uszkodzenie modułu. Nie znaczy to że nie trzeba sprawdzić wieńca na piaście i czujników.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47648
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24931
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48322
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46093
