Teraz jest 26 października 2026, 10:24
 Tytuł: [E39] Buczenie pompy wspomagania
PostNapisane: 28 maja 2009, 16:26
Witam, w moim Bmw 523i przy manewrowaniu i w trakcie jazdy na zakrętach buczy jak mi sie wydaje pompa wspomagania. wymieniłem ją ponieważ poprzednia też buczała no i sie okazało, że "zamienił stryjek siekierke na kijek". zastanawiam sie nad nowa za która po rabatach bede musiał położyć 1000pln, co nie jest mało i tu są moje obawy i zapytanie,ponieważ boje sie że wstawie nową a okaże sie że buczenie nie ustąpi,czy pompa może buczeć z jakichś innych powodów, czy raczej kupno nowej położy kres nieprzyjemnemu buczeniu. Prosze o pomoc ponieważ ów buczenie niby nie za mocne, ale do szału mnie doprowadza czasami, a lubie jak wszystko w aucie gra,wkońcu to BMW a nie jakieś DEWOO :niepewny:
Pozdrawiam i z góry dziei za jakąkolwiek pomoc.
lipa
Ostatnio edytowano 28 maja 2009, 16:32 przez lipa523, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2009, 17:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
lipa523, a caly czas ci buczy czy tylko przy pelnym skrecie?? jak przy skrecie to norma a jak normalnie tez to moze byc uklad zapowietrzony
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 28 maja 2009, 17:51
No przy skręcie mocniej a na maksa jak skręce to aż chwaszczy lekko,a kiedy nie kręce to też buczy ale cicho.
lipa
PostNapisane: 28 maja 2009, 18:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
odkrec zbiorniczek i sprawdz sobie stan plynu, na zapalonym silniku pokrec kilka razy na maksa w jedna i druga strone,jak masz jakies powietrze to je wycisnie,a jesli to nie pomoze to calkiem mozliwe ze pompa siada i czeka cie wymiana...
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 28 maja 2009, 19:04
Ok dzięki bardzo zrobie jak piszesz,zobaczymy może sie uda.
lipa
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:42
i jak kolego wymieniłeś pompe? Ja mam to samo wymieniłem płyn i nic nie pomogło i mam jeszcze coś takiego że jak w mieśćie chce szybko kręcić kierownić np. przy parkowaniu to im chce szybciej tym cięzej idzie.
Mam tez takie pytanie czy pompa wspomagania w 520 i 523 czy 528 jest taka sama?
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 15:59
za używke zapłacicie 150/200zł tez tak mam ale znajde chwilke to podjade do warsztatu bo juz czeka na mnie pompa ale w e39 to czesty przypadek...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ToR_GT, poszukaj na allegro do czego pasuje dana pompa ale mysle ze powinna
BardzoMądryWybór ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
