Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E39] dmuchawa wentylator nawiewu
PostNapisane: 28 maja 2009, 23:47
Moje BMW: E60 2004 E39 1998
Kod silnika: M54
Witam! wszystko było dobrze gdy podczas jazdy przestał działac panel sterowania po wymianie na nowy panel zaczął dzialać jednak wentylator nie odpala się, wymieniłem równiez opornice tzw. jeża i dalej nic, teraz nie ma pradu na bezpieczniku nr 75 (50A) a prad do kostki opornicy wogóle nie dochodzi.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 15:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Poszukał bym usterki na odcinku, tam gdzie jest napiecie do momentu gdzie go juz nie ma.
Podejrzewam że masz gdzieś konkretne zwarcie ( przetarty kabel zasilajacy ) skoro pali bezpiecznik 50A i pewnie od tego poszedł panel kontrolny.
Nie lekceważ tego, bo możesz spalić auto
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:06
Kod silnika: M54
bezpiecznik się nie spalił tylko jakimś cudem nie dochodzi napiecie, ostatnio gdy zrobiłem zwarcie na przekaźniku wentylator zaczął pracować ale na bezpieczniku napięcia jak nie było tak nie ma i poza tym nie wieje przez nawiew z przodu... :(
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:13
Paulo50, ale ten bezpiecznik jest zasilany ze skrzynki znajdującej się w bagażniku nad akumulatorem. Jest do niej dostęp po odchyleniu tej kieszeni.
Są tam takie połączenia które działają jak bezpiecznik , może tam się przetopiło??
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:08
Kod silnika: M54
sprawdzałem i w bagażniku wszystko jest ok
 Tytuł: Re: [E39] dmuchawa wentylator nawiewu
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:59
Kod silnika: M54
Okazało się że wiązka kabli za przednim schowkiem,która szła do silniczka przedniego nawiewu przetarła się i stopiła. Teraz wszystko jest Ok. Z góry Dzięki za pomoc. :hurra:
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 21:46
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Witam!
Nie chcę zakładać nowego tematu wiec podepnę sie tu problem bardzo pochodny ale
Nawiew raz działał raz nie ok jeż ale jeż nowy wiec wyszło że kostka ma luźne tulejki na złącza jeża miejsce trudno dostępne wiec ok nalutowałem troszkę cyny na styki jeża cieżko weszło ale ok nawiewy działają bez problemu 2 miesiące później podobna sytuacja, wyjmujemy koste wsadzamy i znowu działa spoko raz na tydzień potem raz na 3 dni raz na dzień raz na godzinę aż tu nagle totalne zero, nawiew det! ok wyjmujemy kostkę tulejki do złącz jeża rozklekotane na maxa(było do przewidzenia) wiec że akurat miałem taką kostkę wiec kabelki tniemy i nową kosteczkę lutujemy ładnie starannie izolujemy wkładamy usmiech na twarzy a tu cielak zero nawiewu sprawdziłem pierwsze co bezpiecznik a że to rok 95 to za schowkiem znalazłem jeden 50a który oczywiście jest cały drugiego 40A nie ma i nie wiem czy on w ogole jest czy go nie ma jak to w koncu jest ktoś sie orientuje? na kostce od jeża napięcie równe zeru! i co teraz?kable zasilające z rodzielacza z bagażnika jak najbardziej ok. klimatornik może uszkodzony i takie cyrki robi? dochodzi do -20 jazda do pracy z otwartym oknem czapce i rekawicach nie należy do najprzyjemniejszych wiec może ktoś ma jakiś pomysł? wątpię ze ktos pomoże bo ja zawsze mam niezwykłe problemy... ale nadzieja matką....:) licze na pomoc nawet najmniejsze sugestie proszę piszcie bo już ręce opadają. Z góry dziękuje drodzy forumowicze i czekam na pomoc! Strzałka!!! :ok:
NAPRAWIONE:
Prąd w żółto-zielonym przewodzie co do chodzi do jeża zanikł postanowiłem nie bawić sie w poszukiwania i pociągnąłem nowy i wstawiłem bezpiecznik 40a tak jak mają nowsze modele. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
