Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E39] Jak długo musi pracować silnik by uzupełnic prad na ro
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:58
Ostatnio jeżdżę rzadko i na krótkich odcinkach. Silnik to 3l diesel więc każdy rozruch pobiera dużo prądu z akumulatora, no i już ze 2 razy musiałem odpalać kablami.
Pytanie - czy ktos wie jak długo powinien byc właczony silnik by uzupełnic w akumulatorze energie zużytą na rozruch (zakładając, ze pobór podczas jazdy jest normalny - włączone światła i radio bez zadnych dodatków).
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:01
mi nauczyciel od mechatroniki powiedzial ze nawet 500 km moze nie wystarczyc :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 maja 2009, 23:03
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Skoro już doszło do sytuacji że musiałeś odpalać kablami radził bym wymienić aku.
A ile czasu powinien się ładować, kwestia mocno względna.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 30 maja 2009, 07:29
pobor pradu na rozruchu jest uzupelniany bardzo szybko -przejezdzasz jakis krotki odcinek na swiatlach i kaplica - wniosek jak kolega powyzej - nowy akumulator - coraz czesciej bedziesz mial problem ze starym
PostNapisane: 30 maja 2009, 09:25
Cześć wszystkim. Zeby uzupełnić enrgię zużytą na rozruch trzeba przjechać minimum 20 - 25 kilosków. Przy założeniu że ładowanie jest prawidłowe, tzn. napięcie zmierzone na zaciskach aku wynosi 14,5 Volta. Na biegu jałowym (750 obr/min) może być niższe ale powyżej 1000 obr powinno być jak wyżej. Bardzo istotne: czyste i nasmarowane klemy! Przy częśtych i krótkich jazdach aku będzie coraz głębiej rozładowany i w niewielkim stopniu doładowany - bilans ujemny po jakimś czasie skończy się padaczką aku. Rada: Raz w tygodniu ruszyć na wycieczkę z nową laską choćby nad Liwiec. Pozdro. :D
PostNapisane: 30 maja 2009, 14:56
Dzięki! Zapomniałem o klemach, wymagają przeczyszczenia.
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:27
nie zgadzam sie -aku kolegi wykazuje objawy padniecia-to raz a teraz pytanie do wlasciciela- aku ile ma lat -jak 5-6 lat to tylko wymiana-pzdr
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:39
Moje BMW: 530d e39
jeśli miałes historie z kablami to aku do wymiany i jeszcze bym zajżał do alternatora czy przypadkiem szczotki sie nie kończą i słabo prąd zbieraja :]
palczasty - polska
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:20
No niestety akumulator ma powyżej 4 lat. Nie wiem dokładnie ile, bo jest po poprzednim włascicielu.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:27
Moje BMW: E91 LCI
To może być już jego czas (zwłaszcza jeśli śmigasz głównie po mieście, bo jeśli głównie dłuższe trasy to jeszcze z rok powinien spokojnie pociągnąć). No ale jak już wcześniej pisałem
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:53
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Witam.Tak przy okazji ładowania,mam pewne pytanie.Od pewnego czasu zauważyłem pewien niepokojący objaw.Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach,to delikatnie zaczynają mi migać światła(oświtlenia wnętrza również),lecz jeśli dodam jazu wszystko wraca do normy.Co może być tego powodem? :( .Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:58
alternator nie domaga... wymian pasek klinowy jak nie pomzoe to musisz sprawdzic szczotki w alternatorze i sprawdz jakie daje napiecie
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:26
Mam przez to rozumieć,że jedno z tego jest zużyte?Jak długo można z tym jezdzić?(aż szczeli pasek?) :niepewny:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:47
sprawdz natychmiast - jak pasek sie zerwie to po ptakach moze byc
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:06
Moje BMW: 530d e39
jak sie pasek urwie to jakieś 20km pojedzie dopóki mu akum starczy heh :] ale tak powaznie to wymień pasek jakieś 50 zł i szczotki chyba jakieś drugie 50 zł :]
palczasty - polska
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 07:12
a co z woda - po zerwaniu paska
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 13:33
Ładowanie możesz sprawdzić za pomocą "Testu zegarów"
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:13
Przed chwilą byłem u mechanika i powiedział mi że się nie da wymienić szczotek :zdziwko: !!!Nie jestem w Polsce,tak więc mówię z góry,że tutejsi mechanicy są o dupe rozbić.Oglądałem też pasek,ale nie widziałem żadnych oznak zuąycia.Jakieś sugestie?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:23
Moje BMW: 530d e39
borxon a tak sobie mysle, czy masz dobrze dokrecą klemę minusową przy aku? weź sprawdź u mnie jak miałem kleme luźną to czasem bylo tak że wsiadłem do auta kluczy do stacyjki a tu bach i niema prądu wogóle i co wchodziłem do bażnika przez fotele heh troszke gimnastyki dla pleców sprawdź dokręcenie klem :]
palczasty - polska
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:47
Wiesz co Palec216 - gdybyś mieszkał troszkę bliżej,to bym Ci postawił browarka.Jak mmogłem być taki głupi i nie pomyśleć otym!Jakiś miesiąc temu miałem problem z jeżem i wzostawiałem klemę(tyle że dodatnią)luzem na noc i nad ranem jązakładałem w celu odpalenia buni!Po wymianie jeża po prostu zapomniałem jej dokręcić!DZIĘKI!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
