Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E39] Różnica kolektorów w m52
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:26
Kod silnika: M62B35
Witam czy ktoś jest w stanie wskazać znaczące różnice pomiędzy kolektorami montowanymi do e39 oba kolektory były montowane w tych samych silnikach i w tych samych latach produkcji, oba auta mają taką samą moc, czym jest spowodowana ta różnica ? zauważyłem też różnice przy budowie chłodnicy przy zastosowaniu tego drugiego kolektora
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:33
moim zdaniem ten pierwszy ma pojedynczego vanosa a ten drugi ma podwójnego (aczkolwiek mi brakuje cos takiego zielonego na zbiorniku od wspomagania :/ ) no nic koledzy mnie poprawia jak mówie zle
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:35
Kod silnika: m62b44
kolego moze sa to oba silniki 2,8 ale jeden jest m52 a drugi m52tu a bynajmniej tak mi to wyglada.
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:12
Obaj macie rację. Kolektor są różne ponieważ pierwszy jest od silnika M52B28, drugi od M52TUB28. Oba silniki to pojemność 2.8l. Pierwszy jest z pojedynczym Vanosem i przepustnicą na linkę + dodatkowa przepustnica systemu ASC+TC, drugi to podwójny Vanos z elektroniczną przepustnicą, oraz zintegrowanym sterowaniem kontrolą trakcji.
Największą różnicą tych silników jest max moment obrotowy i obroty przy których silniki go osiągają.
Poprostu auto z silnikiem M52TU jest elastyczniejsza jeżeli chodzi o przyspieszanie.
PostNapisane: 30 maja 2009, 11:40
Kod silnika: M62B35
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 31 maja 2009, 22:26
Kod silnika: m62b44
hmm a to ze ma inaczej moment to nie wiedziałem.
PostNapisane: 31 maja 2009, 23:43
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Silnik M52b28tu ma przepustnicę również na linkę dopiero w m54 montowali elektroniczną przepustnicę z tego co mi się wydaje.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
