Teraz jest 8 października 2026, 21:41
 Tytuł: [E46] 320d elektr. szyby - podłączone odwrotnie
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:59
Witam. Mam następujący problem. Kupiłem auto, które zostało przerobione z angielskiego.
W aucie tym prawdopodobnie podczas przeróbki ktoś odwrotnie zamontował kontrolki do elektrycznych szyb tylnych. Przednia konsola działa prawidłowo: Prawe kontrolki otwierają prawe drzwi a lewe lewe. Natomiast z tyłu jest odwrotnie tzn. kontrolka w prawych tylnych drzwiach steruje lewą szybą i na odwrót.
Zgaduje że musi to być odwrotne podłączenie szyb w jakimś centralnym miejscu. Pytałem się w ASO i powiedzieli że nie wiedzą gdzie może być to przełączone i że mogę zostawić samochód do elektromechanika (bierze 320zl/h) i on wybada dopiero :zdziwko: .
Stąd moje pytanie: Czy ktoś wie lub przypuszcza gdzie może to być odwrotnie przełączone i ewentualnie jak się tam dostać? Proszę o wszelkie wskazówki.
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:46
Wyjmij przełącznik tych szyb (obok lewarka biegów) i odepnij kable od przełącznika.Jeśli pójdzie zobacz czy wtyczki są takie same.Jeśli są,,przemień je i po sprawie
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 27 maja 2009, 01:00
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Hmmm .Najlepiej podjedz do tego kto robil Ci przekladke i napewno bedzie wiedzial o co chodzi ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 27 maja 2009, 21:26
Tak jak pisałem, kontrolki z przodu działają bez zarzutu. Myślisz że jest tam też połączenie dla kabli tylnych?
Niestety nie mogę. Jestem już trzecim właścicielem po przekładce, która była rok temu. Poprzedni właściciel nie ma kontaktu z tym co robił przekładkę.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 00:26
Rozbierałem autko w sobotę aby przełączyć te szyby. Zgodnie z schematem instalacji należało przepiąć 6 kabelków w gniazdku A1. Powinno się ono znajdować za schowkiem. Zdjąłem schowek a tam nic nie było tylko gruba wiązka kabli lecąca na drugą stronę pojazdu.
Wygląda na to że przekaźniki pozostały na oryginalnym miejscu (angielskim).
Orientuje się ktoś jak kłopotliwe może być dostanie się tam? Mam w tym miejscu teraz kierownicę. :(
