Teraz jest 26 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E46] problem z silnikiem 320d '00 szarpanie i wibracje
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:06
w zeszłym tygodniu zaczęły mi się problemy z silnikiem: szarpanie przy rozruchu, mocne wibracje wewnątrz i na wydechu i bardzo mocne szarpnięcie przy gaszeniu. Do tej pory nic takiego nie występowało. Wymienione zostały poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów na oryginały z ASO. Stare okazał się zerwane. Wszystko wróciło do normy, (może przy gaszeniu było leciutkie dygotnięcie), jednak w niecały tydzień po tym wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. Czy to możliwe, że nowe poduszki strzeliły same z siebie? Załączam nagranie rozruchu rozgrzanego silnika, jego krótką pracę i gaszenie. Obroty trzyma idealnie. Zobaczcie i powiedzcie co myślicie... Czy może od razu lepiej do ASO o wstawić?
http://www.youtube.com/watch?v=Uhhx1Mz2j4Y
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 14:38 przez Pitt_85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Na filmie, jak dla mnie nie widac zbytnio niepokojacego szarpania. Bardziej lekkie pływania ale wydaje mi sie że to normalne w klekociku.
Zachodzi jeszcze pytanie czemu stare poduszki zostały powyrywane ???
Ja mam 270 tyś i stare sa dobre.
Może coś nie tak jest w samym ułożeniu motoru, (stłuczka, przestawiony lekko...)
I wyrywa poduchy.
P.S
A przednią górną osłonę wlotu, zdjołeś czy nie było jej wcale ???
Jak nie było to też może być wskazówka dla ciebie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:47
Dzięki za odpowiedź, właśnie robiłem mały update, gdy pisałeś, więc zaczynam od początku:
Drgania są i to niestety bardzo męczące - dziś po 100km jestem ledwo żywy i czuje "mrówki" na dłoniach i stopach...
Co do tego co napisałeś - zrobiłem nim już prawie 30tys km i nic podobnego wcześniej nie miało miejsca, problemy zaczęły się półtora tygodnia temu - diagnoza - poduszki do wymiany. Zakupiłem komplet w Fusie i dopiero zaczęły się te drgania i wibracje. Byłęm dziś u mechanika, który m to montował, sprawdził czy dobrze zrobione i mówi, że ok, ale drganiami był przestraszony, zasugerował dwumas, ale nie był pewny, więc wysłał mnie do Barankiewicza w Otwocku - pojechałem, z opisu wywnioskowali, że to dwumas, ale postanowili to dokładniej sprawdzić i wielkie zdziwienie - wykluczyli dwumas, koło pasowe i jeszcze jakiś tłumik drgań, sprawdzili poduszki, są ok, ale dla nich stanowczo za miękkie się wydały, zupełnie jakby były od benzynowego silnika. Pojechałem do ASO, popytałem o możliwość pomyłki - nie wykluczyli jej i w środę będą mi badali auto...
A tę osłonę oczywiście zdjąłem - z tego co się orientuje - przód nigdy nie był ani trochę uszkodzony - jedynie delikatna przecierka parkingowa - bok owszem, ale niezbyt mocno.
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 14:51 przez Pitt_85, łącznie edytowano 1 raz
