Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E39] Świst wiatraka chłodnicy
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 16:49
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Witam. Zauważyłem ze wiatrak chłodnicy (Visco czy jakos tak :P) świszczy przy mocno rozgrzanym silniku, czyli zapewne na najwyższych obrotach. Czy to znaczy, że wiatrak nadaje sie do wymiany czy można wymienić same łożyska albo cos ?
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 17:00
skad wiesz ze to wiatrak moze ci pasek klinowy piszczy :hyhy: tylko zeby nie bylo ze sie czepiam :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:55
Moje BMW: E90
Jak wiatrak świszczy na wysokich obrotach przy mocno rozgrzanym silniku to znaczy,że wszystko w porządku.Sprzęgło wiskotyczne działa poprawnie,oczywiście pod warunkiem,że to świst wiatraka,a nie czegoś innego
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:46
Kod silnika: m51
Fakt, że może być to pasek, ale w takim razie dlaczego na dobrze rozgrzanym silniku, a nie zawsze? obroty paska sie chyba nie zmieniają?
Wiem, że dobrze, ale to nie jest typowy świst poprawnie pracującego wiatraka, tylko własnie cos w stylu "piszczenia" czy "świszczenia". Trudno opisać ten dźwięk. Jest w zasadzie podobny do piszczącego paska klinowego, tylko w takim razie niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego pojawia się np po chwili jazdy po mieście w ciepły dzień, a nie zaraz po odpaleniu?
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdż czy osłona wiatraka nie jest luźna i czy nigdzie wiatrak nie ociera. ( czym cieplej tym inaczej moze zachowywać się plastik.)
Takie odgłosy nie zawsze mozna precyzyjnie wysłuchac.
Może równiez piszczeć, alternator, pasek, pompa wody...
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:17
otoz pasek jest bardziej obciazony na cieplym silniku i stad te piski tlyko na cieplym (o ile to pasek)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 23:28
Kod silnika: m51
Fakt faktem były wymieniane wszystkie paski jakiś miesiac temu więc to możliwe. Odgłos pochodzi ewidentnie z frontu samochodu, ale tam znajdują się i paski i chłodnica wiec dalej nie wiele to daje :P Można w jakiś sposób wybadać czy to paski czy po prostu trzeba wymienić ?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 00:01
Moje BMW: 3x e36
można wystarczy w momencie kiedy ''świszczy'' zgasic silnik do łopatki wentylatora przywiązac nitkę żeby wentylator zatrzymac i odpalic silnik jeśli hałas będzie narastał wraz ze wzrostem obrotów to może oznaczac uszkodzone łożysko w visco.Jeśli nie będzie podejrzanych dżwięków to znaczy że visco działa poprawnie i zaczyna stawiac większy opór dlatego pasek ''świszczy''
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 02:00
Kod silnika: m51
Ok'a wypróbuje. A da sie wymieniż łozysko w Visco czy cały wiatrak?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 15:51
a ja przy takich "swistach" wymienilem napinacz paska rozrzadu bo tak mi doradzono i co sie okazalo to nie bylo to przyczyna tego swiszczenia (choc dobrze ze wymienilem bo byly lekkie luzy) tylko wlasnie visco ktore ma zlamana jedna z lopatek i wkur..a mnie strasznie dlatego szukam azeby wymienic.ma ktos na sprzedaz ?
mario trn
