Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] zle pali 2,2 benzyna
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:30
mam problem z bardzo wysokim spalaniem w e46
na IMPE wyskakuje takie cos
co to moze byc??
227,228lambda control tolerance bank to 1
203 lambda control bank 2 control block
133 singnal can asc 3
52 avtivate solenoid valve exhaut flap
mial ktos takie bledy??mozna je wykasowac ale po 10minutach jest to samo.
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 22:07 przez Maniekija, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 05:46
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Pierwsze dwa błędy są od sond lambda, zbyt uboga/bogata mieszanka. Masz LPG? Jeśli tak, to popraw mapy gazu...
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 08:02
nie mam LPG auto swierzo sprowadzone z niemiec
na EKONOMIZErze jak lekko dodam gazu to pokazuje 20litrow ,wychyla sie na maxa;/
odpiołem Przeplywke i auto lepiej jedzie mniej pali 8,5 po miescie ,czy przeplywaka walnieta??
moze ma ktos taka na sprzedaz??
