Teraz jest 9 października 2026, 07:08
 Tytuł: [e39] na jakiej zasadzie działa ASC
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:36
:| mam taki problem - słyszałem że bmw e39 hamuje koła (w systemie ASC) szczękami w tarczo bębnach czyli od ręcznego. Może ktoś powiedzieć kiedy trzeba zmienić szczęki. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:09
Ze czym :zdziwko: :zdziwko: A mnie sie wydawalo,ze ASC steruje przepustnica w silniku ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:14
ASC steruje przepustnicą, zapłonem i wtryskiem paliwa, ASC+T przyhamowywuje dodatnio tylne koła, zawsze to, które ma mniejszą przyczepność.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:18
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Dokładnie jak pisze Fryderyk :ok:
Obrazek bmw1
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:41
Kod silnika: M52b28
ASC wykorzystuje podzespoły systemu ABS i trzy własne dodatkowe czujniki: kąta skrętu kół przednich, przyspieszeń poprzecznych i odchylenia kierunkowego. Sensor kąta skrętu kół informuje z dokładnością do jednego stopnia o zmianie ustawienia kół oraz szybkości manewrów kierownicą. Czujnik przyspieszeń poprzecznych rejestruje siłę odśrodkową działającą na auto. Mierzony jest także moment obracający samochód wokół pionowej osi. Komputer sterujący układem ASC otrzymuje z czujników ABS informacje o tym, jak szybko obraca się każde z kół i jaka jest jego przyczepność. Program komputerowy porównuje sygnały czujników do zapisanych w pamięci i w razie wykrycia utraty stateczności w ciągu ułamka sekundy interweniuje ASC. System zadziała nawet wtedy, gdy kierowca w ogóle nie wciśnie hamulca.
Jeśli ujawnia się podsterowność, ASC uruchamia hamulec tylnego wewnętrznego koła. W ten sposób pojawia się moment obracający samochód przeciwdziałający podsterowności. W przypadku wystąpienia nadsterowności, kiedy kierowca traci kontrolę nad tyłem pojazdu, hamowane jest zewnętrzne przednie koło. Jednocześnie z hamowaniem wybranego koła ASC łagodnie redukuje moment obrotowy silnika, zmniejszając dawkę wtryskiwanego paliwa.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 23:32
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Mówicie o ASC czy o DSC? W swojej buni 99 r posiadam ASC, kiedyś czytałem, że jest to tylko kontrola poślizgu tylniej osi, a tu widze opis pełnej kontroli trakcji (przynajmniej tak mi sie wydaje)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 23:42
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
To czy masz ASC czy DSC nie zależy od rocznika a od wybrania lub zamówienia opcji przez kupującego w salonie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 00:04
Nie prawda. Patrz mój post.
Oczywiście, że zależy, ASC było znacznie wcześniej, niż DSC
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 00:08
Moje BMW: e46 323i
Chodziło mi o to że jak było już DSC ( o kolejności powstania systemu wiem jak najbardziej ), to mogłeś kupić auto z DSC lub pewnie tańsze z ASC.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 08:29
Ja mam 530d z 2000r niestety nie mam DSC, ale ten standardowy ASC. Mam dwa pytania do kolegów po pierwsze jak sprawdzić jaki sysytem mam ASC czy ASC+T ?? I drugie pytanie jak naprawde wpływa ASC na jazde, mi jedynie uruchamia się pulsujaca kontrolka gdy tylne koła tracą przyczepność podczas gwałtownego ruszenia na sypkim podłożu, dodam że mam skrzynie automatyczną. Sporo czytałem na temat ASC i jest tyle róznych opini ile właścicieli tych samochodów. Wkońcu nie wiem czy ten system pomaga aby auto nie zarzucało tyłem, czy żeby samochód wyjechał z jakieś zaspy?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 10:15
Moje BMW: e46 323i
Najlepiej po nr VIN w ASO a jak nie masz w okolicy, to chyba jest na forum temat gdzie mozna wkleić nr , ładnie poprosić :D i będziesz wiedział.
Ja mam auto z 98r i mam DSC IIIgen. a ogladałem identyczną z 99r i miała tylko ASC.
Powiem ze jazda z tym systemem to bajka.
Kilka razy widziałem auta w rowie podczas porannych gołoledzi.
Ja ciołem sobie 50-60 km/h i odczówałem tylko jak system co chwila koryguje moje zapędy, ale wszystko w torze jazdy.
Nie mgę powiedzieć tego samego o poprzedniej e36.
Tam jazda w takich warunkach to max skupienie i cały czas na kontrze bo auto bokiem uciekało co chwile.
ASC+T to automatyczny system kontroli + trakcji, gdzieś nawet wyczytałem ze ten system oznaczony jest na przycisku jako DSC ale nie wiem czemu. :niepewny:
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2009, 10:19 przez Boggy e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:22
A gdzie i kogo konkretnie można się wypytać o ten numer VIN? Do tego jest jakiś program albo system, czy poprostu kogoś poprosić kto ma dojście do bazy?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:26
A co do systemu DSC to oczywiście wiem że jazda w zimie to czysta przyjemność, no ale niestety ja nie mam takiej elektroniki, a szkoda chętnie zamiast telewizora czy innych bajerów których mało co się używa wolał bym DSC. Nawet kiedyś spotkałem się z gościem który sprzedawał e39 i pozamieniał przyciski, wyrzucił z napisem ASC i wsadził w jego miejsce DSC :P czysta głupota, ale myślał że w ten sposób sprzeda samochód drożej. Ja jednak bym szukał informacji jak dokładnie działa i jak pomaga w zimie ASC
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
larencase
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... wanie++vin
prosze:) wystarczy troszke poszukac :)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:42
jeffrey1212,
ASC wykorzystuje podzespoły systemu ABS i trzy własne dodatkowe czujniki: kąta skrętu kół przednich, przyspieszeń poprzecznych i odchylenia kierunkowego.......
To co opisujesz to DSC a nie ASC.
ASC+TC wykorzystując system ABS i przepustnicę, żadnych dodatkowych czujników.
Hamuje to koło tylnej osi które ma większą prędkość i nic poz tym, żadnych czujników kąta skrętu, odchylenia itp.
W BMW takie bajery wykorzystuje starszy brat ASC i nazywa się DSC, inni producenci aut, system ten nazywają ESP.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:13
Kod silnika: M52b28
to powinienem teraz wziac ksiazki i rzucic na pysk moim nauczyciela a moja prace dyplomowa potargac i zrobic to samo co z ksiazkami :D :P
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:38
Moje BMW: e46 323i
Toudi napisał(a):
jeffrey1212,
Hmm... :-k
A nie jest tak że DSC to młodszy brat ?
w/g mnie ASC było wcześniej, zanim unowocześnili system który nazwali DSC ?!
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:45
Boggy e36, czepialski :P
Masz racje poprostu na odwrót napisałem :wstyd:
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
asc to kontrola trakcji. tu opis zasady dzialania: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_trakcji
dsc to adaptacja boschowskiego systemu esp
http://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_(motoryzacja)
Najpierw bylo asc potem dsc ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:48
Kod silnika: M52b28
to co wkoncu z tymi moimi ksiazkami bo juz sie wybieralem do mojego starego technikum :D
