Teraz jest 26 października 2026, 13:10
 Tytuł: [E46] Sensor przesuniecia bocznego YAW SENSOR
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 10:21
Witam wszystkich. Jestem nowy przeszukalem forum i nie znalazlem tego tematu. Moj problem jest nastepujacy: po badaniu KTS-em okazalo sie ze w mojej e 46 320d 2004r, uszkodzony jest sensor przesuniecia bocznego (YAW SENSOR) wspolpracujacy z DSC. Moje pytania;
-czy ktos wie gdzie on sie znajduje
-czy jest mozliwa regeneracja
-czy gdzies mozna dostac uzywany czy raczej kupic nowy (cena kosmos prawdopodobnie)
Dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:45
YAW SENSOR - to czujnik przesunięcia, przeciążenia. Składa się z jakby dwóch czujników; czujnika przyspieszenia i czujnika prędkości obrotów. To wszystko współpracuje dodatkowo z czujnikiem kąta skrętu kół i składa się na system DSC. Ot taka mała lekcja wiedzy :)
Yaw sensor znajduje pod wykładziną fotela kierowcy (nie dywanikiem) tuż przy progu i wzmocnienia poprzecznego, jest pod taką metalową osłoną. Żeby się tam dostać należy wyjąć fotel, albo cofnąć go max do tyłu. Należy uważać na duże drgania (nie upuścić), aby go nie uszkodzić. W miejscu gdzie jest zamontowany nic mu nie grozi :)
Jednak uszkodzenie tego czujnika to dość rzadki przypadek, jeśli aut nie było tam bite.
Najpierw sprawdź czy w ogóle go masz i czy gdzieś nie łączy na kostkach.
Czasem gubi kalibrację i wystarczy go ustawić od nowa i system wraca do zdrowia. DIS sobie z tym poradzi (podobno).
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 00:09
Dzieki za lekcje. Moje autko ma kierke po prawej stronie, wiec mam szukac po stronie pasazera czy zawsze jest po stronie kierowcy.
Co do zdania ,,Najpierw sprawdź czy w ogóle go masz" to nie rozumiem?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 07:40
Jak masz anglika to powinno być po stronie prawej, kierowcy.
Chodziło mi o to czy ta usterka z DSC u ciebie wystąpiła niedawno, czy np kupiłeś auto z niesprawnym systemem DSC.
Bo jeśli błąd wyskoczył za twojej kadencji użytkowania auta, to świadczy, że masz ten czujnik.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 08:49
Tak blad wyskoczyl jakies 2 mce po kupnie auta. W sobote zabieram sie do roboty wyciagne fotel kierowcy i dam znac jak poszlo. Mam nadzieje ze to wina polaczenia lub moze wilgoc. Dzieki. Jesli jeszcze ktos ma jakies podpowiedzi to piszcie. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 11:22
Daj znać jak Ci pójdzie robota. Tą wykładzinę to ściągaj od strony pięt (od strony siedzenia), nie od pedałów. Ważna rzecz, jak będziesz wyciągać fotel, a masz w nim poduchy i mate pod siedziskiem - należy wypiąć akumulator, bo inaczej błąd poduchy murowany.
Pozdro
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 12:13
Oki, dam znac. dzieki
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 14:35
Wczoraj rozebralem moja bunie. Kilka uwag:
-sensor w wersji ang jest po stronie pasazera
-dostep bardzo latwy po wyjeciu fotela i zdjeciu plastikowego progu
-sensora nie mozna ustawiac kalibrowac itp
Kts pokazal uszkodzenie poniewaz sensor gdy auto stoi w miejscu pokazuje przyspieszenie boczne 5.6 st/sek.
Teraz jestem na etapie szukania czesci.
Jesli ktos ma taki sensor prosze o kontakt na maila.
pozdrawiam
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 12:18
Czesc znaleziona. Koszt w servisie 1700zl, allegro 350zl. ogolne koszty wlacznie z podlaczeniem do kompa - 500zl.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
