Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E38] wycieraczki podczas deszczu zawiodly
PostNapisane: 16 marca 2007, 23:27
Kod silnika: m57
kurde kiedys mialem to samo ..podczas deszczu niespodziewanie wycieraczki przestaly dzialac..gdzies kiedy przeczytalem ze jest to wina starej uszczelki na podszybiu..i rzeczywiscie przy wymianie szyby nie wymienilem uszczelki na podszybiu..wszystko tamzalepilem specialna substancja..i przez pewien czas spokoj..az tu nagle dzisiaj to samo..po paru min wrocilo do normy..podejrzewam ze moj silnik od wycieraczek sie zawiesza..wiem ze na dole pod tymi komputerami jest przekaznik od wycieraczek..ale on jest sprawny..tak przynajmniej wyglada..moze mozna go jakos sprawdzic..moze on jest przyczyna tego wszystkiego. :kwasny: .ale..moze to silnik wycieraczek.. :zdziwko:
i tu pytanie czy ktos to robil,czy ktos mial te same problemy ,czy ktos da mi cenne wskazowki??? :padam: :padam:
Ostatnio edytowano 17 marca 2007, 13:16 przez 7ka, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 marca 2007, 02:14
tez mi sie tak zdaje..ew. jakies problemy z dopływem prądu do niego
PostNapisane: 17 marca 2007, 09:01
Kod silnika: m57
hmmm..
dzieje sie to podczas deszczu wiec moze jest tak ze gdzies tam tego pradu braknie..bo gdyby gdzies dochodzila woda i robiloby sie spiecie to poszedlby bezpiecznik..tak sadze..wydaje mi sie ze zaczne od wymiany przekaznika..swoja droga przydaloby sie rozebrac i dostac sie do tego silniczka..tylko jak?? pewnie jest na podszybiu..
PostNapisane: 17 marca 2007, 13:05
Kod silnika: m57
przekaznik kupiony..koszt nie duzy bo 13 euro..zobaczymy czy cos pomoze..sadze ze tak ..bo troche czytalem na temat i wiele usterek spowodowanych bylo wlasnie przez przekaznik!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
