Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] problem z klimatyzacja
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:17
czesc
mam problemz klimatyzacjaw e46 a mianowicie przestala dzialac, przez ostatnie kilka dni po wlaczeniu silnika kilma dzialala skokowo tzn dmuchala i przestawala (sekunda dmuch sekunda cicho) a po paru chwilach wialo mormalnie
dzis po wlaczeniu silnika kompletnie nic nie wieje , na wyswietlaczu pokazane ze jest ustawione np. 18 stopni i automatycznie nawiew ustawia sie na maksa ale z kratek kompletnie nic nie leci..
myslalem ze moze trzeba gaz nabic ale bez gazu chyba dzialalo by nawiewanie tylko by nie chlodzilo
wie moze ktos o co tu chodzi??
prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 07:19 przez maniek999, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:24
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Możliwe że filtr kabinowy zapchany
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:14
a jak mam sie dostac do tego filtra gdzie on jest???
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:34
z przodu pod klapa kolo wycieraczek, takie 3 zatrzaski odkrecan reka przez przekrecenie. a moze ci pompa klimy nie chodzi. zalacza sie elektromagnes???
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:45
Moje BMW: E46 330i
Na pewno nie filtr... dość wadliwy jest ten panel.. którym sterujesz własnie temepreatury itd... ten ból ma i e39 i e46 nie wiem jak w nowszych... ja wymieniałem na nowy... ale ponoć idze to naprawić... a zauważyels ze po wyłączeniu zapłonu uruchamial się sam nawiew albo cos podobnego?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 06:27
nie nic takiego kompletnie martwa klima, nic sie tez nie uruchamialo samoe po wylaczeniu zaplonu,
a po czym poznac ze zalacza sie elektromagnes???
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 08:34
W panelu sterujacym jest wiatraczek ktory chlodzi (cos jak procesor lub sterownik). Niestety lubi sie popsuc. U mnie byly podobne objawy po wymianie panelu wszystko git.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 11:24
maniek999, Są dwie opcje przyczyny twojego problemu.
1. Padła Ci opornica dmuchawy, tzw "jeż"
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47837
2. Padł wentylator nadmuchu. Często wyciera się wirnik, wentylator potrafi zaskoczyć przy jeździe w ostrych zakrętach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
